Def TD5 : problème batterie
NewLandUser
Date d’inscription : août 2014
Message par NewLandUser »
J'ai changé la batterie sur mon Def, un TD5 de 2002 avec 160 000 km. La précédente était moerte.
La batterie neuve (BOSH S4028 95A/h-830A), installée il y a 8 jours, commence à montrer des signes de fatigue :no:
Je n'ai rien fait qui tire beaucoup sur la batterie (pas de route de nuit, pas de clim, ...).
Avant de changer l'alternateur, qu'est-ce que je peux regarder ?
Merci d'avance pour vos réponses.
re: Def TD5 : problème batterie
Commence par mesurer la consomation (en amperes) de ton vehicule en mode repos (moteur arrete, portes fermees).
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
je ne connais pas l'alternateur sur un Def mais avant de le changer voir charbons et régulateur, il y a des chances que ce soit lui qui ne charge pas.
vive le trial
NewLandUser
Bebop, Gilbert, merci pour vos réponses.
Je vais commander un multimètre, je n'en ai pas, vous me conseillez un modèle particulier sur cette page : https://www.amazon.fr/s?k=multimetre ?
Ou n'importe lequel fera l'affaire ?
disco46
Date d’inscription : février 2021
Message par disco46 »
Bonsoir Newland, tu peux prendre un multimetre dans n'importe quel magasin brico.
Ensuite, moteur en marche, ralenti, tu mesure la Tension(en V=, calibre 20v) sur les cosses de la batterie,
Tu dois trouver entre 13,5 et 14,5. Cela t'indique que tonalternateur fonctionne correctement.
Voilà, si ça peut t'aider.
Patrick disco2 TD5
Plutot 14.5 que 13.5...............
disco46
Ok, autant pour moi, trop rapide, et trop précis. Déformation pro.....(en retraite maintenant)
cedricfred
Message par cedricfred »
Si comme le conseille Bebop tu veux mesurer le courant de fuite quand le moteur est arrêté il te faut un multimètre à mesure de courant continu. Tous les premiers prix en sont incapables il faut bien lire.
NewLandUser
Bonsoir,
Ok, merci pour vos réponses.
Je repasse dans quelques jours pour vous dire ce qu'il en est ;)
lebjac
Message par lebjac »
Achète se petit gadget, ou similaire (4 ou 5€) il t'indiquera la tension batterie et la tension de charge en permanence et te permettra de charger ton tel et alimenter des équipements: ;)
La tension indiquée sur la photo est la tension de charge, moteur tournant bien évidemment.
