question taraud ! (pas les cartes, hein.... !)
alexsam
Message par alexsam »
hello a tous, j'ai une question mecanique qui sort du 4x4....
c'est pour un vieux lit en bois... il me manque des ecrous prisonniers suite a un demenagement, et le filetage des tirefonds est tres large.
le diametre est du 12mm, et je n'avais que 2 tarauds : 12x1.5 et 12x1.75, mais les filets restent trop fins.
sur le tirefonds j'ai 5 filets sur 1cm (contre 6 pour le 12x1.75 et 7 pour le 12x1.50)
bref, ca existe des tarauds avec filets plus large ?
ou alors ca ne serait pas un filetage en MM mais un truc plus exotique...
des idées ?
Bernard_83
re: question taraud ! (pas les cartes, hein.... !)
Message par Bernard_83 »
Salut out existe , mais il faut la bonne dénomination .
alexsam
merci bernard,
et du coup que dois-je chercher comme denomination possible ?
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Ce serait du 12x2.00 d'après ta mesure , mais à vérifier avec un peigne à filetage ...
Avant de chercher un taraud regardes si tu peut trouver ces écrous , si les têtes de tes tirefonds sont rondes avec 4 trous pour êtres vissées avec une pointe , c'est des vis "à tête romaines"
spécifiques aux vieux meubles ;)
Les gros quincaillers en font , voir aussi sur le net ça coûte queud , sinon si tu as un dépot emmaus près de chez toi il en ont des caisses avec tous les vieux meubles qu'ils récupèrent !! ;)
Pis au pire , tu fais tes prisonniers au filetage classique , tu prends de la tige filetée std de 12 , écrou+contre écrou pour faire la tête et roule ,ce sera plus simple que trouver ce taraud et les vis ne se voient pas ;)
perju930
Message par perju930 »
D'autant que le 12X2 ne se fait plus ...
alexsam
Hello !
en fait ce ne sont pas des ecrous, mais des plaques de 5mm d'epais et de dimension 3 X 4 cm avec taraudage au centre.
j'ai tenté le taraudage 12x1.75, et on a essayé de visser ce matin, et ca bloque. il ne manque pas grand chose, mais on ne veut pas forcer.
donc je m'oriente vers un taraud de 12X 200 si j'arrive a en trouver un....
merci
alexsam
je trouve du 12x 200 en filetage trapezoidal.... ca parle a quelqu'un ?
[url=https://fr.aliexpress.com/item/32921050 ... web201603_]
didi
Message par didi »
c'est pas du trapézoîdal qu'il te faut, là c'est ou de l'iso, ou de l'impérial. C'est plus joli que wirthworth :D
pour être sûr de ton pas, tu fais un trait sur le filet numéro zéro.
tu en comptes 10, et tu fais un autre trait.
Ensuite, tu divises par 10, et tu auras ton pas pile poil.
J'ai fait du carré, du trapézoïdal, du pas d'artillerie, de l'iso et de l'anglais, en faisant comme ça, et jamais d'erreur. L'anglais étant parfois proche de l'iso...
STAN-43
4x4 : Rien que du TOY
Message par STAN-43 »
c'est vrai, mais la troncature est différente.
didi
Message par didi »
STAN-43 a écrit :c'est vrai, mais la troncature est différente.
60° et 55° à l'oeil tu le vois pas... mais c'est très bien de le préciser... comme ça on sait... Précisément.
et nous on faisait tout avec les mêmes plaquettes. Personne ne voit rien, à part dans le filetage de précision, mais on en est loin ici.
