J’aimerais avoir quelques renseignement / avis au sujet du système audio sur un Nissan Navara (d40).
Voici mon problème : j’ai fait l’acquisition d’un Nissan Navara d40 récemment, seulement 1 haut-parleur (HP) arrière gauche fonctionne. Sachant que l’ancien propriétaire a changé l’autoradio par un Pioneer fh-x730bt, je me suis dit qu’il a peut-être mal rebranché un fil et que je corrigerais ça moi-même.
J’accède donc au branchement de cet autoradio, tout parait bien branché, je me dis que c’est peut-être les cordons de raccordement entre l’autoradio et les cordons du véhicule qui ont un petit souci puisque je voyais mal que 3 HP sur 4 soient mort…. J’en rachète donc un, je le remplace et toujours le même problème, rien n’a changé. (je vous met quelques photo pour que vous compreniez).
Je commence à penser que c’est peut-être les HP qui sont bels et bien morts ou les câbles du véhicule qui relient les HP… Je regarde donc avec un ampèremètre a la sortie de l’autoradio et au niveau du HP droit avant que je viens de démonter et j’ai bien du courant… J’en conclu donc que ça doit les HP qui sont morts…
Je me dirige donc vers Noroto et j’achète donc 2 HP pour commencer. Je remplace le HP avant droite et je fais un test.
Et là, il fonctionne, du son sort, contrairement à l’ancien où absolument aucun son ne sortait, en revanche le son est tout bas et sur de la musique la membrane ne bouche pas, il n’y a pas de basse. Alors que le seul restant fonctionnel (arrière gauche) crache bien, pas un très jolie son car fatigué je pense mais au moins il crache !
Les HP d’origines sont des 40w , et les nouveaux font 80w, ils devraient donc encore plus cracher…. Mais il y a un souci, et je ne sais pas d’où cela peut venir, n’ayant pas de grande connaissance en son, je me dis que je dois soit oublier quelque chose, soit me tromper dans un truc… Je fais donc appelle à votre aide.
Merci beaucoup
Au plaisir de voir vos réponses ?
