Antidémarrage sur Def TD4
thunder
Message par thunder »
Bonjour à tous
Quelqu'un peut-il me dire si l'on peut désactiver l'antidémarrage sur un TD4 et si oui comment.
Merci d'avance
perju930
re: Antidémarrage sur Def TD4
Message par perju930 »
d'après ce que je viens d'apprendre ( la semaine dernière) c'est effectivement possible mais en passant par le réseau Land Rover. Je n'ai pas vraiment bien compris et n'ayant pas approfondi la chose ma réponse reste très approximative, mais Land Rover fait une manip administrative pour déclarer le véhicule comme venant de l'hémisphère sud ????? et ensuite peut désactiver l'antidémarrage ....donc à voir avec eux pour plus de précisions .
zounours63
Message par zounours63 »
thunder a écrit :Bonjour à tous
Merci d'avance
Si tu as une réponse ce sera en MP car tu comprends bien que l'on ne va pas mettre en visible comment faciliter le vol d'un Def... ;)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
thunder
zounours63 a écrit :Si tu as une réponse ce sera en MP car tu comprends bien que l'on ne va pas mettre en visible comment faciliter le vol d'un Def... ;)
Bien entendu!!!
Range82
Message par Range82 »
Ca se fait via un outil type Nanocom
dayer1313
Message par dayer1313 »
Hello,
possible sur le 2.4l, mais pas sur le 2.2l
dans un garage Land, ça prend 4 minutes pour virer tout cela ;)
les meilleures 4 minutes de ma vie
envol
Date d’inscription : avril 2021
anti démarage
Message par envol »
salut étant donné que c'est une panne classique avec les Def, tu peux demander à un concéssionnaire de débrancher l'antivol, soit l'antidémarage, MAIS il ne le font que pour les administrations et services public, donc si tu va chez un petit garage land indépendant, il te le fera sans problème ou tu achetes une valise technique land et tu le déprogramme toi même , tout mes Def (6 jusqu'à présent) ont été débranché sans problème maintenant sur les anciens; genre 300tdi tu peux directement monter une arrivée électrique (+) directe sur la vanne electro aimant de la pompe d'injection via le contacteur à clef et hop tu passes au dessus de l'anti vol et ça démarre aussi sans problème
thunder
Je clos là le sujet, je laisse tomber le Def, je viens d'acheter un Hilux. Peut-être un jour....
