Branchement prise de remorque
baroudeur73
Message par baroudeur73 »
quelqu'un a un schéma de branchement pour la prise de remorque ?
Au loup
re: Branchement prise de remorque
Message par Au loup »
Bon courage
didi
Message par didi »
le tout étant de savoir si on parle de la prise coté voiture ou coté remorque...
indiqué sur la 2ème photo. Mais pas sur la 1ère... :ouin:
Ouitara
Message par Ouitara »
le n° est indiqué a coté de la broche
Au loup
didi a écrit :le tout étant de savoir si on parle de la prise coté voiture ou coté remorque...
https://www.youtube.com/watch?v=0lIfcupt2AI
https://www.youtube.com/watch?v=7uIMhQhV7dI
didi
Message par didi »
ben oualà, aucun risque d'erreur maintenant :clap:
Au loup
Y'a pus qu'à
J'a refait la mienne entre la voiture et la cellule il y a qq semaines, elle prenait l'eau ! En plus j'avais une prise 13 broches en sortie de voiture et une 7 sur la cellule (heureusement, il existe des adaptateurs 13/7)
bon courage
Jipépé
Message par Jipépé »
Au loup a écrit :Bon courage
Faut faire gaffe,
c'est vu de face le branchement ;)
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Juste une remarque ,la prise de baroudeur73 est spécifique , c’est une 8 plots avec coupure de l’antibrouillard véhicule tracteur ;)
Pour éviter l'éblouissement dans les rétros quand le feu antibrouillard AR est mis (reflet dans la remorque) , quand une fiche remorque est emboîtée dans la prise ça coupe l’alim du feu brouillard du tracteur ,seul le feu brouillard remorque fonctionne
Il y a un taquet dans la prise , donc la 8 eme borne en haut de la photo alimente le feu brouillard de la voiture ( on coupe le fil alim + d’origine du feu brouillard voiture et on alimente le feu depuis cette borne) .Le reste du branchement comme sur le croquis en le lisant dans le bon sens.
Quand il n’y a pas de remorque branchée le feu brouillard voiture marche normalement mais alimenté par le faisceau atelage ;)
Phil
baroudeur73
Merci pour vos retour , merci exNISSAN pour la précision je connaissais pas :clap:
