Opel Frontera 2.2 Dti 115cv A caler ne démarre plus
Paulo27
Date d’inscription : février 2021
Message par Paulo27 »
Bonjour à tous
Avant hier j’utilise mon Opel ( Frontera 2.2 Dti 115cv 211000km)
Tres bien toute la journée et fin d’après midi il cale en roulant ( petit un périt sous régime ) et impossible de redémarrer.
J’ai changer les bougies de préchauffage il a une semaine
La pompe à injection me vient en tête ( celle ci a déjà été changer j’ai la facture) je vérifie j’ai bien une arriver de gasoil sur chaque cylindre avec une bonne pression
Je vérifie les relais un par un sur la batterie il fonctionne tous
Les fusibles idem
Je repère aucune fumée a l'échappement
Je détecte que ma vanne EGR est HS mais je ne pense pas que ça l’empêcherait de démarré (pièce commande et va être changé)
J’ai penser à l’anti démarrage avec ma clef j’ai donc tester mon double ce n’est pas ça.
Je commence à être à court d’idées pourriez vous m’aider ... merci à vous
1999
211000km
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
re: Opel Frontera 2.2 Dti 115cv A caler ne démarre plus
Message par maurice 38 »
Electrovanne ? :hein:
Paulo27
maurice 38 a écrit :Electrovanne ? :hein:
Je n'y ai paspensé je vais jeter un oeil
maurice 38
Alors ??? elle a démarré ? :hein:
Paulo27
maurice 38 a écrit :Alors ??? elle a démarré ? :hein:
Malheuresement non toutes mes électrovannes sont ok
Je vais le tracter chez le petit garagiste du coin au coin pour valise et le reste.
Lui expliquant mon problème lui pense a l'électronique pompe a injection, mais veut vérifier avant le filtre a gasoil et le capteur pmh pour ne pas s'affoler.
Il a trois frontera sur son parc pour pièces donc n'a pas l'air inquiet pour les pièces mais plus pour trouver la ou les panne(s) !
Je vous tiens informé dès que j'ai du nouveau !
