Raccord vase expansion
Samurai15300
Message par Samurai15300 »
Bonjour
Suite à une envie d'amélioration du refroidissement de mon 4x4, j'ai acheter un radiateur alu ayant des dimensions plus importantes mais correctes pour rentrer en lieu et place.
Cependant il n'y a pas de petit raccord en haut où vient se brancher le vase d'expansion.
Je voudrais savoir si il est possible de se repiquer sur la durite qui arrive en partie supérieure?
Merci d'avance
Tooffy
re: Raccord vase expansion
Message par Tooffy »
je ne vois pas ce qui l'empecherait.
Fais gaffe a un truc, si ton radia est prévu sans vase d'expansion, il a un bouchon taré?
Ton vase d'expansion aussi?
Sur le frontera, j'ai un radiateur avec un bouchon taré, et un réservoir externe (qui n'est pas un vase d'expansion, car il reste a la pression atmosphérique)
Memento mori
Samurai15300
Non pas de bouchon taré. Comme sur le radiateur d'origine, une entrée, une sortie et un emplacement de sonde
cedricfred
Message par cedricfred »
Tooffy a écrit :je ne vois pas ce qui l'empecherait.
Un vase d'expansion peut être intégré au circuit et sous pression ou en parallèle du circuit et à pression atmosphérique, mais son rôle reste d'accepter le volume de liquide rejeté par la dilatation. Ca reste un vase d'expansion.
Tooffy
cedricfred a écrit :Un vase d'expansion peut être intégré au circuit et sous pression ou en parallèle du circuit et à pression atmosphérique, mais son rôle reste d'accepter le volume de liquide rejeté par la dilatation. Ca reste un vase d'expansion.
ok, non pressurisé.
Memento mori
Tooffy
Samurai15300 a écrit :Non pas de bouchon taré. Comme sur le radiateur d'origine, une entrée, une sortie et un emplacement de sonde
ok, c'est le cas la + simple, je vois as ce qui t'empeche dans ce cas de mettre un té sur une durite pour partir au vase
Memento mori
Samurai15300
Merci je vais tenter ça
