sam 1.3i maori?
"badboy"
sam 1.3i maori
Message par "badboy" »
bonjour à tous
pas mal de temps que je ne suis pas repassé sur le forum
j'y ai trainé un peut quand j'avais mon runner
toujours en Savoie
perso j'ai toujours eu des 4x4 en passant par samurai, vitara que j'ai gardé des année en 3em jouet :sifflote: , 4runner, trooper, range l322, dernièrement wrangler yj 4.:diable: que je regrette déjà
bref après cette re-près voici le baby
je viens de racheté un sam 98 1.3i vert kaki 1er main 100000km pour mon fils qui veut marcher sur mes traces
quoi de mieux pour commencer le tout terrain
du coup j'ai une question pas importante est-ce que c'est un maori?
à coté de ça je pense que vous savez ce qui m'attends un peut de rouilles au sous bassement, les sièges d'origine hs + pneus assez sec et usure avancé donc 4 neuf à mettre
le moteur tourne bien, il a été suivi
et "le" soucis il y a un bruit très présent à l’accélération uniquement et dés 30/40 km/h
si on lâche les gaz silence,
point mort silence aussi
et dés qu'on remet à peine les gaz ça reviens, et pleine charge c'est fatigant
je me remet à vos conseilles sur les pistes
j'aurai tendance à penser à une pièce sur l'accouplement moteur/boite ou boite ou transfert
sam 1.3i maori 98
Spamito
re: sam 1.3i maori?
Message par Spamito »
Salut! et re-bienvenue :)
Je vois que tu es d'Aigueblanche! Mon Sam est sur Valmorel ;) Il y a de fortes chances pour qu'on se croise un de ces jours :)
Pour le reste, je laisse le pros du Sam te répondre!
Normalement les Maori on des stickers sur l'arceau et les bas de caisse et le chassis est vert également :hein: (je ne pense pas que les autres Sam aient le chassis de la couleur de la carrosserie, à confirmer...)
"badboy"
re: sam 1.3i maori?
C'est plus mon fils que tu risque se croiser ça sera son joujou
Pour la serie il n'a pas les stickers sinon j'auai moins de doutes
Il est vert, roues verte, chassie vert, bache verte également et calandre / pare chocs noir
Je mettrai quelques photos
sam 1.3i maori 98
spartiate
re: sam 1.3i maori?
Message par spartiate »
+ 1 : s' il a le châssis vert c' est un Maori ... sauf s'il a été entièrement démonté ( châssis et carrosserie séparés ) et repeint , ce qui est peu probable vu ce que tu en dis !
les stickers ont dû partir au lavage ou au mauvais temps !
ride to live , live to ride
as slow as possible , as fast as necessary
H3Hummer
re: sam 1.3i maori?
Message par H3Hummer »
Bienvenue Badboy,
tu n'as pas d'autres infos sur ce bruit genre, claquement, sifflement, grincement, frottement.....vibrations?
Si non mets le sur 4 chandelles assez hautes et regardes pendant que qqn donne du gaz à 30/40 km/h. MAIS SECURITE avant tout !!! te couches pas dessous non plus hein ;)
"badboy"
re: sam 1.3i maori?
Yes merci les gars pour l'accueil
Donc c'est un maori car 1er main et le zancien chasseur qui l'avait ne l'a pas repeint
Ça sent encore bien le clebs et il y a une caisse blindé pour transporter les fusils
Pour mon bruit c'est un frottement on dirait, comme un metal contre metal
Qui apparait que si on met du gaz
Il faudrait que je tente de regarder sur un pont
sam 1.3i maori 98
H3Hummer
re: sam 1.3i maori?
Hemmmm, cela pourrait être un roulement. Lève chaque roue 1 par 1 et teste: Tu mets tes mains une en haut et une en bas sur ta roue et tu secoues, puis la même , avec une main gauche et une à droite sur ta roue... si t'as du jeu, cela s'entends et quand tu tournes la roue à main libre aussi.
Ou une tête de cardan ( joint homocynéthique) usé à l'avant. Là faut enlever roue, freins+disque,moyeux+roulements.....
Spamito
re: sam 1.3i maori?
H3Hummer a écrit :Hemmmm, cela pourrait être un roulement. Lève chaque roue 1 par 1 et teste: Tu mets tes mains une en haut et une en bas sur ta roue et tu secoues, puis la même , avec une main gauche et une à droite sur ta roue... si t'as du jeu, cela s'entends et quand tu tournes la roue à main libre aussi.
ça le ferait tout le temps et pas uniquement en accélérant avec un roulement HS, non? :hein:
tuco 81
re: sam 1.3i maori?
Message par tuco 81 »
Spamito a écrit :ça le ferait tout le temps et pas uniquement en accélérant avec un roulement HS, non? :hein:
+1 ;)
tuco 81
re: sam 1.3i maori?
as tu le levier de BV ou de BT qui tremble exagérément ?
