Install relai VSR batterie auxiliaire
Miles
Message par Miles »
Salut,
J'ai passé un gros câble 25mm2 du compartiment moteur vers le coffre où sera installée la batterie auxiliaire. Il y aura fusible - relai VSR - fusible entre les deux batteries.
J'aimerais installer le relai à l'intérieur de la voiture car pas de bon emplacement dans le compartiment moteur.
J'ai un très bon spot sous la banquette arrière, soit sur la moquette, soit entre 2 tôles sur laquelle se pose la banquette. Est-ce qu'il y a des contre-indications à le mettre là bas genre surchauffe ?
En route pour l'aventure
Bernard_83
re: Install relai VSR batterie auxiliaire
Message par Bernard_83 »
Miles a écrit :Salut,
non aucun problème il n'y aura pas de chauffe du relais , juste faire attention a ce que les cosses de fixations soient loin de la carrosserie . un fusible ( 130 A ) au départ du câble sera le bien venu .
roussje
Message par roussje »
Je ne connaissais pas ces relais VSR! Ca à l'air d'être une bonne idée d'utiliser ça - il doit y en avoir dans les frigos Waeco et autres pour ne pas vider les batteries de démarrage.
Normalement ça chauffe très peu: cela mesure seulement le voltage. Mais comme je ne connaissais pas, mon avis n'est pas fiable! :diable:
Mais attention, ça ne remplace pas un fusible qui, lui, saute quand il y a une trop grosse utilisation (court-circuit etc) qui peut provoquer un incendie.
