Raccord manogonfleur Schrader Mast'air
adrien62
Message par adrien62 »
Hello,
J'en ai déjà parlé sur un sujet, mais je ne sais plus où. La problème compatibilité raccord manogonfleur schrader mast'air.
J'ai fini mon réseau d'air, donc nouveau raccords partout en gros débit. Mais le problème encore une fois c'est d'avoir le bon raccord sur le mano. J'ai 3 mast air, et un seul à un raccord femelle normal, les autres achetés neuf sont livré avec des adaptateurs pour tuyau :no:
Diamètre filetage 10,3mm. Donc pas pareil qu'un raccord 1/4, voir photos :
Eric, ou quelqu'un d'autre, t'as une solution à me proposer ?
Merci :)
jibus
re: Raccord manogonfleur Schrader Mast'air
Message par jibus »
Pour mon cas , j'ai juste un petit compresseur pour gonfler mes pneus , et un compresseur portable , j'ai mis des raccords rapides partout , mes tuyaux sont compatibles compresseur portable et fixe .
vauban.59
Message par vauban.59 »
Tu filtes le bout de ton adaptateur et tu coupes ton raccord rapide et tu le filtes en conséquence.
C’est ce que j’ai fait pour le mien.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
eric def 90 300 dti
gros débit sur les manos comme le tien je connais pas
car le tuyaux final (mano /valve est toujours de même diamètre sauf dans le génie civil)
donc pour le gonflage a gros débit on fait juste des débits direct sans passer par des dérivations de circuit
mais un circuit gros débit pour le poids lourd ou agro finit toujours par la même taille de durite au bout du mano
