Problème alternateur toyota lj70
meca12
Date d’inscription : février 2021
Message par meca12 »
bonjour l'alternateur de mon Toyota lj est hs le problème est que la prise en plastique qui se branche sur mon alternateur est cassé donc je ne sais pas comment je peut retrouver l'emplacement des 3 fils le fournisseur de l'alternateur m'a fourni un schéma avec les repère F E N or je ne sais pas a quoi cela correspond aurez vous un schéma électrique ou bien des photo de branchement de vos alternateur sur mes 3 fil j'ai un plus permanent un plus âpres contact et le fil de l'ampoule témoin merci
exNISSAN
re: Problème alternateur toyota lj70
Message par exNISSAN »
Salut ,
Je sait pas à quoi correspondent les repères FEN ...
J'ai ça sur les differents connecteurs d'alternateurs toyota
normalement c'est l'entrée des connecteur avec fiches femelles vu de face
L c'est la lampe au tableau bord
S c'est le + permanent sur la batterie
IG c'est le + après contact
Tu as aussi une grosse cosse plate pour le circuit de charge ?
Mais attends des clichés de branchements , il y en a quelques uns qui ont le nez dans leur moteur de LJ en ce moment ! (Alex , a toi ;) :lol:
Phil
exNISSAN
Complément ,
Par curiosité j'ai cherché pour tes repères "F" ,"E" et "N" et je suis tombé sur ça avec les couleurs des fils en plus : ça semble correspondre au branchement d'un alternateur avec régulateur externe :hein:
Bien que le schéma des différentes prises toyota plus haut corresponde à tes 3 fils , méfiance quand même ,alors attends des clichés et assures toi que c'est le bon modèle ;)
meca12
exNISSAN a écrit :Salut ,
[ATTACH=CONFIG]134770[/ATTACH]
Phil
Merci à toi mais sur mon alternateur ce n'est pas ce type de cosse je vais mettre une photo plus bas ?
meca12
exNISSAN a écrit :Complément ,
[ATTACH=CONFIG]134771[/ATTACH]
Merci je regarderais sur le regulateur si la couleur des fil correspond car celle qui arrive a la cosse ne sont pas de cette couleur merci
meca12
Voici le type de prise présente sur mon alternateur merci
exNISSAN
Alors j'ai trouvé ça en cherchant vite fait sur Go*gle avec "toyota LJ70 alternator wiring":
le connecteur semble identique et tu as les repères , mais c'est un schéma de FJ40....
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Cliquer pour agrandir.
S'il te faut autre chose......
Fluctuat nec mergitur
meca12
TotoCamboui a écrit :Bonjour,
[ATTACH=CONFIG]134779[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]134780[/ATTACH] Cliquer pour agrandir.
Super merci pourrais tu me dire en fonction de la couleur des fils sur ton moteur quel est le +après contact, le +permanent et le dernier qui est la lampe témoin car la couleur de mes fil ne correspond pas à celle de ton moteur merci
meca12
Personne ne peut m'aider ?
