Pont arrière Suzuki Samurai 1.9td
Modérateur : vincent sch
- tjeker
Alors pour la petite histoire....
Apres de nombreuses discussion j ai fait différentes réparations sur mon suz...
Tout content d avoir réussi pour finir a changer mes roulements, joint spi, lame et tout ce qui va avec a l avant...(je suis pas un grand mecano mais je comprnd vite...lol)
Je decide de reprendre la bete un matin.. et la c est le drame!!!!
Au bout de 500 m tremblement violent, tremblement, la boite saute .. et CRAC.. je retrouve l arbre arrière qui pend, la "main" complètement tordu et arrachée..
SOS beau papa me rapatrie a la maison.. et la chaque tour de roue s apparente a un dos d âne.. tremblement et un gros bruit qui frappe la carlingue...
Apres cette magnifique histoire..
Pensez vous que mon problème vienne simplement du pont arrière ou peut il y avoir un autre problèmes caché...
Retenez moi je vais foutre le feu dedans..............
- Bebop
re: Pont arrière Suzuki Samurai 1.9td
Photos, mise sur cales et debut de diagnostic serait bien.
- Gilbert30
"gros bruit qui frappe à chaque tour de roue" çà doit être le bout de l'arbre cassé qui tape.
Bon faut voir ce qui a pété, croisillon, chappe, arbre..... en espérant que çà soit pas un blocage soudain de la boîte qui ai provoqué la rupture, çà ferait plus cher
vive le trial
- sergio
- Date d’inscription : mai 2006
si tu les démontes, attention qu'ils ne se déboitent pas, car ils sont équilibrés dans une position précise.
avant de les déboiter, il vaut mieux repérer la position des arbres cannelés mâle et femelle, au cas où tu ne trouverais plus les repères d'origine.
si ils ne sont pas ré-emboités dans la bonne position, les vibrations sont capables de casser le cardan ou même la boite!
- H3Hummer
- tjeker
Desole du retard de ma reponse pour commencer...
Pour ce qui est de mon montage demontage, j ai juste changer roulement, joint huile du pont avant... suite tremblement du suz..
En ce qui concerne l arrachage.. voila la magnifique photo...
Par contre j ai trouve le bruit sourd.. c etait l arbre qui se tapait sous le chassis a chaque tour de roue...
- H3Hummer
tjeker a écrit :Bonjour a tous..
- tjeker
Petite info, j arrive a pousse le 4x4 marche avant/ marche arriere... il roule sans resistance...
- Bebop
On parie que ton probleme c'etait un croisillon tout pourri qui a explose ?
