Pas d'alimentation solénoïde turbo Mitsubishi Montero 2.5td
rapahel81
Date d’inscription : février 2021
Message par rapahel81 »
bonjour à tous,
j'ai un problème avec mon montero 4d56t de 2004 qui commence à me tendre.
J'ai voyant moteur allumé code 12 et 52 (turbo)
La wastegate ne bouge jamais
Les électrovannes sont neuves, l'alimentation en vide est bonne.
J'ai remarque que la fiche 2 fil qui active la solenoide est toujours à 0v, contrairement aux autres solenoides ou j'ai du 12v
L'alimentation de l'électrovanne en 2 fils
le rouge => qui provient d'un relai dès qu'on mets le contact => OK*
Le bleu => masse pilotée par le calculateur => KO , ne se fait pas, ne se fait jamais
si je force le fil bleu de l'electrovanne à la masse (en remplaçant l'action du calculateur) => elle déclenche
Le calculateur a été testé par professionnel sur un banc, la commande de la solénoïde par le calculateur se fait bien sur un banc !!!!
Donc je suis perdu, ou un problème de faisceau mais je ne vois rien...
Ou il manque une information au calculateur... mais laquelle ?
Si vous avez des idées ?
Cdlt
mimouss
re: Pas d'alimentation solénoïde turbo Mitsubishi Montero 2.5td
Message par mimouss »
tu met un voltmètre entre un +12v permanent et la sortie du calculo qui correspond a cette masse.
il faut connaître les conditions de pilotage de cette electrovanne par le calculo et mettre le moteur dans ces conditions.
si tu a du 12v, le calculo sort bien une masse. si 0v ton calculo a un soucis, ou effectivement les conditions requises pour activer cette ev ne sont pas réunies ;)
Et subaru forester 2.5L bva
rapahel81
merci du retour
les conditions requises pour activer cette ev ne sont pas réunies ==> sauf que comment les trouver ces conditions ? il y a tellement peu de ces engins que cest inconnu...
coucou bon dimanche
faut contrôler le fil bleu du calculo a l electro en debrancchant rebranchant les prises sur tout le fil
et au pire tirer un fil entre la sortie calculo et l eletro
et moi je rajouterais un fil de masse entre une masse franche et la carcasse du calculateur
merci??
