[Frontera 2,8 TDI] Tremblement en 5ème
Modérateur : této
Steph88640
Date d’inscription : novembre 2018
Tremblement en 5ème
Message par Steph88640 »
Bonsoir à vous les fans de front
Je vous explique mon cas, j'ai depuis hier un "peu" booster mon 2.8 (suppression egr, admission green et réglage pompe à injection).
L'opération s'avère être un franc succès, car il est complètement métamorphosé, sauf qu'en roulant avec j'ai ressenti comme un tremblement en 5ème Uniquement et quand le régime moteur et en dessous des 2000 tr/m.
Du coup en cherchant un peu sur différents forum je trouve de tout (limaille dans la pompe, embrayage, volant moteur etc) si quelqu'un à une idée ou que ça lui ai déjà arrivé ça m'aiderait énormément.
Pour infos, mon front à 155 555 kms.
Merci d'avance.
RiSkTu
4x4 : 16
re: Tremblement en 5ème
Message par RiSkTu »
Steph88640 a écrit :Bonsoir à vous les fans de front
Merci d'avance.
Salut , peut etre que dans tes réglage sont un peu trop optimiser ? , il est peut etre un peu trop riche a ce régime , et /ou pas assez de préssion turbo .
ce qui le ferait ratatouiller en charge (car la 5eme est casi un ratio 1/1 pour l'idée)
Donc il brouterait peut etre comme avec une vielle meule ? :hein:
En général on a tendance a un peu trop mettre trop partout ^^
Pour gagner quelques canassons..
essaye tout simplement un de petit chtouille en moin sur la vis d'enrichissement de la pompe a Go.
Mais sans turbo A Géométrie Variable , il en devient compliquer a régler , afin d'avoir du couple en haut et en bas .. (un bon ratio)
Si tout marcher avant correctement ? il n'y a pas de raison particuliere....
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
Steph88640
onekill a écrit :Salut , peut etre que dans tes réglage sont un peu trop optimiser ? , il est peut etre un peu trop riche a ce régime , et /ou pas assez de préssion turbo .
Merci pour ta réponse, je vais regarder demain pourtant j'ai mis qu'un tour de vis à la pompe comme vu sur le forum.
Ce qui est louche c'est vraiment que tout tourne nickel et même en 5ème au delà des 2000 tr, ont croirait que le couple force sur l'embrayage ou sur le VM.
Je vous tiendrai au courant des suites si cela s'arrange ou si sa fini par cassé :lol:
RiSkTu
4x4 : 16
Il a combien de borne ton bouzin ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Tooffy
Message par Tooffy »
Steph88640 a écrit : Pour infos, mon front à 155 555 kms.
fallait lire :D
Memento mori
RiSkTu
4x4 : 16
J’ai l’écran comme mon pare brise ..
et son conducteur ..
Fissurer [emoji1787]
Tooffy
onekill a écrit :J’ai l’écran comme mon pare brise ..
Fissuré [emoji1787]
je vois cela, t'as même réussi à faire une faute de frappe dans ta signature :D
Memento mori
RiSkTu
4x4 : 16
Fissrureee disais je ? ??
famak
Message par famak »
En quatrième, a 2000trs/min stabilsise6, ca tremble aussi ?
Steph88640
Non, du tout
Les 4 premiers rapports ne tremble pas en dessous ou au dessus des 2000trs.
C'est uniquement en 5ème que je ressent un tremblement assez léger, mais en restant accéléré au dessus de 2000trs il ne tremble plus.
Je suppose donc que ce n'est pas l'embrayage, ni le VM.
Peut-être la boîte :hein:
