Problème de ralenti sur la golf
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Salut à tous.
Depuis quelques jours sur ma golf (1.6 essence injection atmo) j'ai un problème de ralenti qui redescend en deux temps.
Lorsque je roule et rétrograde, passe un rapport ou même m'arrête à un stop ou un feu, le ralenti reste déjà entre 1100 et 1300 tours pendant quelques secondes, 5 à peu près puis redescend à 800 soit le ralenti normal.
Ça me le fait aussi bien juste après avoir lâché la pédale que après une distance de frein moteur.
J'ai manipulé la commande du papillon qui revient bien à sa position initiale, aucune dureté au niveau du câble d'accélérateur.
Pour info j'ai mon calorstat à changer mais je n'ai toujours pas eu le temps et du coup mon aiguille de température et souvent tout en bas mais ça c'est depuis le début et mon problème vient juste d'apparaître depuis quelques jours.
J'ai retiré la grosse durite du filtre à air, le papillon revient bien moteur coupé mais, moteur tournant, quand le régime ne descend pas complètement, évidemment le papillon est un petit peu ouvert. Puis il se ferme et je retourne au ralenti habituel.
C'est un modèle 1999,j'ai pas de vag com pour vérifier et ma pauvre clé obd2 à 5 balles ne se connecte pas bien sur.
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
titoupath
re: Problème de ralenti sur la golf
Message par titoupath »
J'enquête sur une truc similaire sur la 206 de madame (régime bloqué haut ou ne tient pas le régime/broutage/calage au lever de pied), j'ai entendu partout que ça pouvait venir du régulateur de ralenti qui merde (si ta plate est faite comme ça bien sûr). C'est une sorte de tétine motorisée qui avance et qui recule (comment veux tu que... bref :D ) en bouchant plus ou moins un trou sur le coté du papillon. Ça peut s'encrasser et ralentir/bloquer la régulation du régime de ralenti par l'ECU.
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
Tooffy
Message par Tooffy »
titoupath a écrit : j'ai entendu partout que ça pouvait venir du régulateur de ralenti qui merde (si ta plate est faite comme ça bien sûr). C'est une sorte de tétine motorisée qui avance et qui recule (comment veux tu que... bref :D ) en bouchant plus ou moins un trou sur le coté du papillon. Ça peut s'encrasser et ralentir/bloquer la régulation du régime de ralenti par l'ECU.
peugeot et vag je sais pas, mais sur renault je confirme qu'il y a bien ce genre de regulateurs.
Memento mori
Mousse expansive
J'ai effectivement une durite après le papillon
Mass hysteria
Mousse expansive
Et elle arrive sur une espèce de boîtier...
Mass hysteria
titoupath
Mhh une durite sur l'admission comme ça, ça ressemble plutôt à une sorte de reniflard. Après m'être arraché les yeux sur ta photo, j'ai lu référence 0 280 142 349 chez BOSCH, qui s'appelle "Soupape de ventilation/dépression, réservoir de carburant". Je pense que ça sert juste à utiliser la dépression de l'admission pour mettre au vide le réservoir et éviter que des vapeurs d'essence passent dans l'environnement, encore un truc de dépollution à la con. Par contre tu peux avoir une prise d'air par là qui expliquerait les montées en régime non contrôlées. Essaie de débrancher ce truc (le tuyau, pas la prise électrique) et le boucher au plus proche du corps de papillon pour vérifier.
Le régulateur de ralenti, s'il y en a un, ça ressemblerait plutôt à un truc directement fixé sur le corps de papillon avec une prise au cul (je crois voir le potentiomètre de papillon sur la photo, mais c'est un truc plus long que ça).
Mousse expansive
:lol: condoléances pour tes yeux :D
J'ai fait tourner le moteur sans la durite d'air et j'ai cru voir de temps en temps le papillon faire une micro ouverture, un petit clac.
Il doit y'avoir quelque chose qui le commande en dehors de la pédale...
Mass hysteria
Mousse expansive
Cette pièce ne serait elle pas un potentiomètre motorisé ?
Ça me paraît gros pour un simple potard...
Mass hysteria
Tooffy
Mousse expansive a écrit :[ATTACH=CONFIG]134523[/ATTACH]
un moteur pas a pas tu veux dire ?
possible, je ne connais pas ton moteur, mais sur les votures ou le papillon n'esy plus reglié a un cable, mais a un moteur pas a pas asservi a la pedale, il gere aussi le ralenti.
Memento mori
Mousse expansive
Tooffy a écrit :un moteur pas a pas tu veux dire ?
Oui voilà c'est ça. En revanche j'ai un câble pour le papillon mais je pensais au moteur pap pour réguler le ralenti.
De toute façon il doit y'avoir une arrivée d'air ailleurs car au ralenti le papillon est complètement fermé...
Mass hysteria
