Quelques petit souci avec mon toy kdj 90 d4d
wil1383
Date d’inscription : janvier 2021
4x4 : Kdj 90 ,patrol 3.3 d.
Message par wil1383 »
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum et merci pour l'acceptation par les administrateurs
j'ai acheté ce toy ya quelques semaines et petit a petit il me fait des misères
il a 280000 kms et jamais vu de colline ou fait de 4x4 il sent servait pour tracté et c'est un première main.
en 1 ,j'ai la jauge de gasoil qui est pas du tous précise je sais pas ci cela est fréquent je pense en prendre une neuve chez euro 4x4 part.
en 2 ,depuis quelques jours la température moteur fait du yoyo mais aucune durite dure ya du liquide et aucune bulles
j'ai pensé a la sonde de temp que j'ai acheté mais je ne la trouve pas.
Merci pour vos lumières
Merci pour ce forum
xinux
Date d’inscription : juin 2019
re: Quelques petit souci avec mon toy kdj 90 d4d
Message par xinux »
T'inquiète pas, on va sûrement finir par régler tous les problèmes ;)
- pour ta sonde de niveau de carburant, qu'est ce que tu appels pas précis ? le fait qu'elle ne soit pas réellement linéaire (ça c'est normal, tant que ça n'est pas dans l'excès), si par contre elle fait le yoyo dans tous les sens, alors tu peux commencer par regarder du coté du flotteur.
-> direction le coffre, tu enlève la partie moquette, tu trouveras une petite trappe en plastique qui te donnera accès à la trappe du réservoir elle même (attention à ne pas faire tomber de saleté à l'intérieur), et là tu trouveras l'ensemble du flotteur, crépine ...
- pour la sonde de température, tu peux la tester au multimètre et comparer (via les doc techniques) la plageur de valeurs en fonction de la température que tu feras augmenter petit à petit.
Pour la trouver elle est là :
Face à toi quand tu ouvres le capot, en haut et à coté du cache de la distrib, un connecteur (simple pin).
Notre blog voyages / tutos 4x4 : www.pumbaoverland.com
wil1383
Je te remercie pour tes réponses précises et rapide pour ma jauge je fait le plein et quelques kms après un quart et au bout de env 400 km elle me dit réservé du coup direction la pompe et là je met maxi 40 litres et chuis au maxi le plein donc ya un souci .je l'avais démonter déjà le flotteur pour voir si au cas où il ce remplissez pas un peu mais non hélas.
Et pour la sonde de température J'avais un doute met tu me l'a enlevé merci.
Merci pour ce forum
cedricfred
Message par cedricfred »
Un copain vient de faire changer sa sonde de niveau de gasoil sur un Hilux 2010 et il tombe en panne de gasoil quand elle est encore aux trois quarts. Apparemment les sondes doivent se faire étalonner électroniquement. La tienne a peut être été changée ?
Ou alors si plusieurs sondes déconnent en même temps eau et gasoil regarde déjà les masses aux niveau chassis et caisse.
wil1383
Merci pour ta réponse je vais regarder sa je ne savais pas qu'il y avait une sonde pour le gasoil aussi
Est-ce que tu sais où elle se trouve sur le Toyota
Merci pour ce forum
cedricfred
Ce n'est pas une sonde de température c'est la jauge de niveau de gasoil qui s'étalonne apparemment. mais c'est peut être plus moderne que sur le tien.
roussje
Message par roussje »
cedricfred a écrit :... si plusieurs sondes déconnent en même temps … regarde déjà les masses aux niveau chassis et caisse.
Si c'est bien en même temps que les deux se passent, je confirme et commencerait même par ce contrôle de masses. ;)
wil1383
Bonjour et merci pour vos réponses j'ai changé la sonde de température et tout est rentré dans l'ordre
Mais toujours pas la jauge de carburant je l'ai commandé et je vous dirai ce qu'il en est après son remplacement
Merci pour ce forum
wil1383
Problème résolu merci a tous
Merci pour ce forum
cedricfred
Cool, donc deux pannes indépendantes mais pas graves, rassurant.
