demarreur fou
Modérateur : Landy
aquanox
Date d’inscription : mai 2005
demarreur fou
Message par aquanox »
ca y'es j'ai la batt r branchere'ai voulutmonter mon demarreur neuf.mais lorsque erie il xc'est mis a tourner tout seul ,comme un branchement direct.quelqu'un a une reponse?bien sur j'ai tout arreter
aquanox
re: demarreur fou
desoler pour le messsage,y'a bug
j'ai poser mon nouveau demarreur et une fois la batterie brancher,il c'est mis a tourner tout seul,sans compter les coup d'arc sur le + de la baterie.comprend plus rien,help
rdasoft
re: demarreur fou
Message par rdasoft »
j'avais eu le meme probleme sur le demarreur de ma super 5: il y avait deux fil qui était branché dessus, un noir et un rouge, donc je me suis dit un + et un -. Je branche et le demarreur n'aretait pas de tourner... En fait, il y avait pas de fil -, car la masse se fait par le moteur. Les deux fils étaient à brancher sur le plus (un vnait de l'alternateur, l'autre de la batterie)
Sur le Lada, c'est pareil (je vient de rgarder la rta), il y a un fil plus (noir de gros diametre) et un fil de + bobine (petit). la masse se fait par le moteur.
si tu peut mettre des photos du montage (connecteur alternateur, fils, ...)
Bon remontage
Super 5 GT Turbo, Iveco 35.8, Laguna, VW Cox, Lada Niva, etc... ça en fait des voitures à entretenir: je ne m'ennuie pas!
Sprocket
re: demarreur fou
Message par Sprocket »
C'est exact, il y adeux fils qui vont au démarreur, un premier, très gros qui va directement sur le plus de la batterie, et un second plus petit (qui est le solenoide) qui va se perdre qqp dans le barillet de contact.
Ca devrait être ca...
Ici à Montréal ouest...c\'est le vélo...et parfois le Lada!
aquanox
re: demarreur fou
c'etait ca.Ca marche.mais mon moteur fais un bruit de mobillette ou de 2cheveau assez creux. angoisse
Sprocket
re: demarreur fou
hein...explique toi...il démarre?? Comment ca un bruit de mobylette?
aquanox
re: demarreur fou
il demarre nikel.le bruit est localiser coté demarreur,on dirais plus un bruit de carton dans les rayons de velo,lorsque j'enfonce l'embreyage ca le diminue mais plus on accelere plus c'est intense,je viens de faire un 30 taine de borne,ca roule mais avec le bruit en suplemment du bruit grave et normal du moteur
lof.
re: demarreur fou
Message par lof. »
Démarreur bloqué sur le volant moteur ???
Le démarreur est en deux partie : la petite qui permet de le coller à la couronne et la grosse qui lance le moteur puis une fois le moteur lancé il se désacouple de la couronne moteur.
a suivre ...
jayjay
pat ta ta ta ta ta ta ta
Message par jayjay »
Dit, est-ce que le système d'échappement est nickel aussi?
A oui, peut-être ta débrancher un vacuum du 'intake' en dessous?
Ou quelqu’un ta peut-être placez un carton dans la roue pour une blague?
uh... garde nous au courrant.
JayJay
Moi et Jésus avons construit mon Lada!
Membre du CDEDFL ( comité des emmerdeurs du forum lada )
munch
re: demarreur fou
Message par munch »
:lol: Salutations Tovaritch !!!!
Juste une question as-tu remis la plaque de protection en place ??
:diable: http://quebecnivaclub.forumactif.com/vi ... forum?t=59
Si oui...ben celà peut-être galère...bonne chance !!! :D
