mode degradé ?
nico47
- Date d’inscription : janvier 2021
mode degradé ?
lorsque je suis a l'arret (feu rouge , stop , point mort ) ect , au bout de quelques secondes un defaut des roues motrices apparait au tableau de bord et le path n'avance plus comme si l'arriere etait freiné ou que le pont était bloqué et ca donne vraiment l'impression que ca va casser un truc ,je coupe le contact , je redémare et je n'ai plus de problème jusqu'au prochain arret
par contre j'ai remarqué que si je met le starter (inter a gauche du volant), comme le regime est un peu plus élévé , le defaut n'apparait jamais ... des idées de la panne ?
pour info ca me le fais en D ,R ou P ,du moment que la voiture reste immobile
voila , si quelqu'un a une idee de la panne , car j'entend de tout , j'entend pompe hp , puis capteur point mort , puit boite , bref je sais pas ou regarder
merci ,
- cedricfred
re: mode degradé ?
- Jo49
re: mode degradé ?
année, motorisation et kilométrage?
Depuis quand ça arrive? ça ressemble furieusement à un capteur quand même
XJ 4L gros pneus... vendu
nico47
re: mode degradé ?
Annee 2005 , 2,5dci, 260000kmJo49 a écrit :Bonjour,
Depuis quand ça arrive? ça ressemble furieusement à un capteur quand même![]()
- Jo49
re: mode degradé ?
Dernier entretien de la boite?nico47 a écrit :Annee 2005 , 2,5dci, 260000km
Est-ce que ça le fait sur toutes les positions du all-mode?
As-tu le voyant du mode 4x4 qui s'allume quand ça fait le problème?
- Rem's
re: mode degradé ?
Peut-être un problème sur le circuit de dépression (si jamais le système 4x4 utilise ce circuit)nico47 a écrit :bonjour a vous , j'ai un petit problème sur mon nissan pathfinder boite auto
lorsque je suis a l'arret au bout de quelques secondes un defaut des roues motrices apparait au tableau de bord et le path n'avance plus comme si l'arriere etait freiné ou que le pont était bloqué et ca donne vraiment l'impression que ca va casser un truc ,je coupe le contact , je redémare et je n'ai plus de problème jusqu'au prochain arret
Ou éventuellement le convertisseur...
