Peugeot 106 qui accélère a fond
.manu 38
Message par .manu 38 »
Il y a la 106 de mon neveu qui accéléré a fond toute seule j ai débranché les prises sur le mono point les sondes de température le papillon ferme pas il y a
beaucoup d essence injecté mais rien y fait des idées ?? merci :hein:
Tooffy
re: Peugeot 106 qui accélère a fond
Message par Tooffy »
.manu 38 a écrit :Il y a la 106 de mon neveu qui accéléré a fond toute seule j ai débranché les prises sur le mono point les sondes de température le papillon ferme pas il y a
regulateur de ralenti?
ma mégane me faisait cela un temps, la vanne de regulation du ralenti ouverte en grand et bloqués, le moteur prenait 3500 tours au point mort.
Memento mori
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
moi c'est mon 103 qui prend des tours :D :D bon il a un kit et un boitier abdoniss :D
.manu 38
ok mais c est pas mécanique pour moi c est commandé électriquement par un tuc qui déconne sonde écu ?
ben oui une 106 pas une 6.5 amg un jeune étudiant fils d ouvriers sans fric ca existe j ai regardé a mois de 3000 il y a rien en occasion pi avec le conard en
chef a la mairie t es comme un con si tu a pas un crit' air 2 ;)
Jipépé
Message par Jipépé »
C'est comme ça que ça se conduit :D
A part ça, t'as regardé si le cable d'accélérateur n'était pas grippé?
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
Tooffy
.manu 38 a écrit :ok mais c est pas mécanique pour moi c est commandé électriquement par un tuc qui déconne sonde écu ?
La vanne dont je parle est une electrovanne, commence par la trouver et voir si elle bouge librement, si elle coince la messe est dite.
(le temps de recevoir la neuve, j'avais mis cette vanne (proportionelle) en position fermée et je regulais le ralenti à la pedaje, ca evite de rester coincé.)
Memento mori
.manu 38
effectivement il y a une sorte de piston qui pousse sur la commande d accélérateur il est pas gripper ca fait des variations de régime du ralentie a
3000/ 4000 trm toute les seconde ou ca accéléré a fond :ouin:
adrien62
Message par adrien62 »
ça déconne très souvent ce truc sur les injections monopoint PSA.
adrien62
Edit
riga
Message par riga »
Sur 406 il y a un piston pas à pas sur le boitier papillon.
Il gere la régulation du ralenti.
Des fois ca grippe, et ca fait un fonctionnement pas top.
Tu peux démonter, ausculter et mettre du wd40 histoire de voir. et vérifier la connectique.
Si le papillon est fermé et moteur à fond, c'est que l'air entre. Soit par le canal du piston pas à pas (mais de à passer tout le débit...)
Soit il y a un truc de déboité entre le papillon et les soupapes.
