Crémaillère direction
3 Rivieres
Date d’inscription : octobre 2019
CREMAILLERE DE DIRECTION
Message par 3 Rivieres »
D'apres vous en remplacement d'une crémaillère qui fuit sur un kzj90 , origine, adaptable ou réparation
"" Trop loin a l'Est , c'est l'Ouest ""
cedricfred
re: Crémaillère direction
Message par cedricfred »
Ça dépend de tes revenus, compétences et outils :diable:
Perso kit joints.
jack74
Message par jack74 »
Quand j'ai acheté le mien en 2015, l'ancien propriétaire venait de la changer chez un agent Toyota > 2300 € (j'ai la facture) ;)
Toyota vs Jeep
3 Rivieres
cedricfred a écrit :Ça dépend de tes revenus, compétences et outils :diable:
Perso kit joints.
Et ca tient combien de temps ?
3 Rivieres
Ce que je voudrais savoir exactement est si quelqu'un a deja monté une cremaillere adaptable et si celle ci à tenu sans probleme
bien que preferant de l'origine
cedricfred
3 Rivieres a écrit :Et ca tient combien de temps ?
Pas moins de temps qu'une crémaillère adaptable qui doit avoir les mêmes joints je suppose.
3 Rivieres
Combien de temps faut il environ pour demonter la cremaillere ,changer les joints et remonter ?
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Entre 4 semaines à mon rythme :D et 4h pour un bon qui l a deja fait
T as un bon tuto sur le site d euro, fait par t-cap c est bien expliqué. ;)
LJ73 1988 vendu,
lebjac
Message par lebjac »
En générale c'est le joint d'entrée de l'axe de commande (au dessus) qui fuit parce que le soufflet de protection a été mal remonté ou c'est détérioré, si c'est le cas tu peux te contenter de ne changer que ce joint là en prévoyant une protection neuve.
C'est un joint à lèvre, les poussières et micro grains de sable se collent sur le joint et bouffent la portée du joint au niveau de l'axe en mouvement. Ne pas oublier donc de faire le nécessaire sur cet axe au niveau de la portée du joint si non peut de temps après l'échange la fuite reviendra. ;)
Oldcruiser
Message par Oldcruiser »
Je pense que le palier de la colonne de direction prend du jeu à cause de l'usure des silentblocs de fixation de la crèmaillère sur la traverse.
Un remplacement préventif qui éviterait une grosse dépense.
