Joint votre porte
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Joint votre porte
Message par fredbuch »
Salut à tous
J'ai le petit "cache" en plastique du joint de vitre qui s'est barré ( coup d'bol retrouvé dans l'garage)
Qui aurait solutionné ce souci car c'est pas le top ce qu'ils ont fait chez Toy (Hilux de 95)
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
fredbuch
re: Joint votre porte
L'autre porte
cedricfred
Message par cedricfred »
Ton joint a visiblement rétréci/durci, il faut le changer.
HJ61alex
Message par HJ61alex »
c'est quand meme la mouise ces joints de fenetre,
le pire c'est les vitres coulissantes, l'eau rentre et c'est à cause d'eux que les ailes arrière partent en dentelle
sur le 80 j'ai du rangement dans les ailes arr, à la moindre pluie c'est trempé...
si tu vas chez toy tu vas avoir peur donc il y a des joints adaptables , à voir si ca peut convenir, faudra prendre les quotes du tien , et voir la forme intérieure
https://www.ebay.fr/itm/U-Porte-Joint-e ... 2764709826
LJ73 1988 vendu,
Pat
Message par Pat »
C'est une bonne idée à moindre frais :clap: , avec un peu de sika pour jointer, par exemple :)
Le probleme de certains joints de vitre d'origine c'est effectivement ils durcissent, et surtout ceux qui font leche vitre ont un renfort metallique à l'intérieur pour les maintenir qui fini par rouiller et se dissoudre, du coup la retractation au froid est bien plus importante :ouin:
Tu peux essayer aussi tenter de les réchauffer pour les remettre en pace et d'y mettre une bonne couche de vaseline pour qu'ils retrouvent de la souplesse avant de les coller sur la feuillure, ca marche un temps, m'enfin 25 ans aux intempéries c'est déjà bien :lol:
Sinon je crois que c'est toujours dispo, un billet entre 100 et 150 € par porte :roll:
fredbuch
Merci à vous tous
J’avais pensé comme dit Pat à chauffer le joint au décapeur, justement pour le "r’agrandir”, sinon oui c’est pas donné les joints d’origine, voir de l’adaptable comme m’a suggéré Alex
Vais déjà essayer au décapeur, silicone et voir ce que ça donne
fredbuch
Sinon c’est bien celui là de joint ?
Pat
Message par Pat »
Celui là, plus le joint horizontal juste au dessus ;)
M'enfin s'il n'est pas craquelé/fissuré ca peut valoir le coup d'essayer de lui redonner vie, quand il fera chaud :D
Attention au démontage il y a des petits clips fixés au joint sur toute la longueur, à vérifier qu'il n'y en ai pas de casser aussi ;)
fredbuch
Pat a écrit :Celui là, plus le joint horizontal juste au dessus ;)
Merci Pat :10:
