TD4 qui pose des problèmes à froid
Modérateur : phil13
- perju930
J'ai un def TD4 qui jusqu'à présent ne posait aucun problème au démarrage . Depuis qu'il fait froid, il démarre au quart de tour, mais si je pars tout de suite il commence à avoir des à-coups , je débraye pour éviter ceux-ci, le moteur "pétouille" un peu, certaines fois je n'ai plus d'accélérateur ( aucune montée en régime en appuyant sur la pédale) . Dans ce cas je coupe le contact, il repart normalement, des fois "calle" et d'autres fois il chauffe tranquillement et ensuite aucun souci pour rouler et plus aucune ratée...
Le filtre à gasoil est neuf ( je l'ai changé croyant que c'était ça ), actuellement le véhicule est déposé chez un garagiste ( spécialiste des Toy), il a nettoyé la vanne EGR ( pas très encrassée d'ailleurs) , le lendemain le véhicule est parti sans avoir de problème particulier et il a roulé avec pendant quelques temps, aucun souci. Comme il trouvait que le nettoyage de la vanne EGR n'était pas vraiment une cause de ces soucis, il a gardé le véhicule et ce matin de nouveau il démarre bien , mais rebelotte il calle ou "pétouille" à froid. Il ( le garagiste) attend des infos d'autres garagistes pour avoir une piste de recherche .
Ma question est donc évidente ...avez vous une piste possible de votre coté ?
merci de vos réponses.
- jidef
- Date d’inscription : mai 2013
re: TD4 qui pose des problèmes à froid
Essaie de retirer le débitmètre et de rouler comme ça pour voir si cela arrange ton problème.
http://deferrance.blogspot.be/
Rénovation d'une Austin 1300Gt de 1972
http://austin1300gt.blogspot.be/
- perju930
merci de la suggestion , pour le moment le def est encore chez le mécano, je vais lui en parler, mais comme il devait se renseigner à droite et à gauche, il aura peut-être eu l'info également.
Mon moteur est un 2.4 , j'ai également vu, en cherchant sur le forum que cela pouvait venir de la vanne VCV ...autre piste certainement.
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
- perju930
- Satamax
- Grincheux des montagnes
- christian.styling
- perju930
Par contre au garage où il est en ce moment, ils ont fait des essais, dehors la nuit et dedans , et lorsqu'il reste dehors , il pétouille . mais cela peut aussi provenir d'une soude quelconque qui est sensible à ces températures.
Une fois chaud il tourne comme une horloge.
Je peux effectivement changer de station pour le gasoil (peut-être un gasoil de mauvaise qualité) et mettre un peu d'essence dans un plein pour voir ...
- perju930
Il démarre au quart de tour sans avoir d'à-coups et semble tourner sur les 4 cylindres sans souci, c'est en gros lorsque je le sollicite qu'il commence son cinéma.christian.styling a écrit :bougies de préchauffe ?
Et il calle certaines fois , je ne pense pas que cela provienne des bougies, ils vont peut-être les tester au garage...
- cedricfred
