Opel Frontera B 2.2 TDI turbo qui siffle.
Modérateur : této
Christystrass
Date d’inscription : janvier 2021
Message par Christystrass »
Bonjour à tous, :)
j'ai fait l'acquisition d'un Opel Frontera B 2.2 TDI en 2015. Après plusieurs déboires dû à un mauvais ou manque de connaissance en 4x4 du mécano (j'ai pourtant insisté 3 ans avec le même). (Il a quand même mis que 2L d'huile dans ma boite à vitesse au lieu de 5 après la vidange de celle ci, ce qui m'a valu une boîte explosée sur l'autoroute avec le van aux fesses sans chevaux heureusement!!!) (et je vous passe le coup de vouloir couper en deux mon longeron car il n'arrivait pas à passer la nouvelle crémaillère.... qui fuit toujours par le flexible d'ailleurs) Enfin je résume il y en a tellement!!!
Ce qui m'amène, c'est que, hier après 3 semaines sans rouler j'ai du partir passer une partiel (école d'inf) et sur la route mon turbo c'est mis à siffler autant à l'accélération que à la décélération. De plus dés que le compte tour dépassait les 2500 tours voyant moteur allumé et perte de puissance, il ne voulait pas aller plus haut. Je sentais le 4x4 accélérer et à 2500 plus rien dans la pédale d'accélération. En 5ème j'arrivais quand même à 90km/h mais pas dans les montées.
On a eu du froid et un peu de neige pendant les 3 semaines de pause ou il n'a pas roulé (mais je suis dans le Gard (max -1) et le 4x4 à vécu en montagne et Alsace avant..(-19 une semaine une fois ^^.)
Voilà, aujourd'hui je suis allée lui changer les pneus car rdv prit à 13 km et pas de souci. J'ai pas voulu taper dedans à l'aller mais au retour je suis monter à 3000 tours à chaque passage de vitesse, ok et plus de sifflement du turbo.
- Pensez vous que c'est un signe de faiblesse de celui ci?
Ma ligne d'échappement ainsi que mon catalyseur (je crois) sont morts et troués (j'ai vu ça quand il était sur le pont).
- cela peut'il jouer?
Infos : Vanne EGR et débitmètre shunté depuis un défaut ou il ne voulait pas dépasser les 50 km/h il y a 3 ans.
Merci beaucoup :)
limited54
re: Opel Frontera B 2.2 TDI turbo qui siffle.
Message par limited54 »
salut
si ton shuntage correct ce qui m"étonne ! sauf truc emulateur et ou du miracle ; ( pas de voyant orange ) a controler avec ELM327 ET OU OBD2 !
voir si wasgate s"ouvre et ou se ferme le nez devant le turbo capot ouvert et 1 qui accelere !
ensuite dés condition reunit on pourra mieux discerner tout çà !!
quelle année ton gros ?? merci
un limited 2003 pas si limited
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
limited54 a écrit :salut
Déjà , de quel année est ton frontera ?
C’est un 115cv ou 120cv ?
Normalement si tu schuntes c’est un 120cv
En traduction , je crois qu’on parle du kit de neutralisation /d’EGR .
Mais c’est valable uniquement sur les 120cv
2.2 DTI. Avec EGR électronique
Qui comprend :
-un leure / electronique , .
boitier Avec des fils a brancher en parallèle sur les connecteurs électrique du débitmètre et de la vanne EGR.
-une plaque d’obstruction en métal .
Remplaçant l’EGR physiquement .
En gros on condamne tous . Et on fait croire que ça y est . .
Comme nos femmes ça simule ?[emoji851][emoji1658]
+1 avec le contrôle de la wastegate du turbo .
Peut être le mécanismes est encrasser .
Catalyseur peut être il est colmater et sous certaine condition il mèrde ? ??
Surtout si trouer ... peut être de l’eau s’est infiltrée ..
Mais si c’est arriver après un long arrêt ...
Faudrait regarder le coter électrique ?? je pense
Remarque truc con ..
tu aurais pas eu un nid de quoi que ce soit qui ce serait infiltrer ?? Dans la ligne d’échappement ou boîte à air ??
Genre constiper le frontera ???
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
Christystrass
Bonjour à vous 2,
Merci pour vos explications, alors le gros fonctionne de nouveau comme une horloge depuis que j'ai fait le plein.
Un ami mécano m'a dit que le problème venait peut être de la condensation qui c'est produite dans le réservoir pendant les 3 semaines d'arrêt du véhicule. En effet le réservoir était quasi vide et il me dit qu'il y a du avoir beaucoup de condensation et que le mélange eau gasoil à mit le 4x4 en sécurité lors de "je ne sais plus quel passage du mélange dans le moteur"...
Quoi qu'il en soit, depuis le plein, plus aucun souci, j'ai retrouvé mon gros d'avant.
Oui c'est un 120 Ch de 2003.
Mais effectivement j'ai toute la ligne d'échappement à changer et vu comme elle est trouée de partout, je ne pense pas qu'il soit constipé :(
Je me bât avec mon mari qui veut le vendre car il va commencer à nous coûter en réparation...Mais je l'aime trop mon gros :(
Concernant le shuntage de la vanne EGR vu que c'est le super mécano qui l'a fait, j'ai vu une durite bouché par une vis et je ne pense pas qu'il est fait grand chose, sûrement pas un kit :(
C'est dangereux pour le 4x4?
Merci :)
RiSkTu
4x4 : 16
Avoir un 2003 et un tuyeau boucher par une vis pour l’egr n’est pas possible^^
Effectivement il est probable que le gazole est été contaminer .
Si tout est rentrer dans l’ordre ^^
Le mieux serait de le decataluser ce petit ..
Ne le vendez pas ^^
C’est un des derniers 4x4 sympa de ce monde ^^
N’en déplaisent aux Trol ?[emoji851][emoji1787]
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Tooffy
Message par Tooffy »
Christystrass a écrit :Mais effectivement j'ai toute la ligne d'échappement à changer et vu comme elle est trouée de partout, je ne pense pas qu'il soit constipé :(
Le plus chiant est de trouver les pièces, le montage est pas très difficile.
J'ai le même engin en V6: ligne echappement complete (2 catas, 1Y, un silencieux intermédiaire et un tube final) m'auront couté autour de 900€ livré (mais les 2 catas plombent bien le prix!).
En terme de faisabilité, ca se fait facilement soi-même.
Memento mori
Christystrass
onekill a écrit :Avoir un 2003 et un tuyeau boucher par une vis pour l’egr n’est pas possible^^
Ne le vendez pas ^^
Oui, tout est rentré dans l'ordre :)
C'est quoi decataluser???
et me dire comment faire? Merci :)
Christystrass
Tooffy a écrit :Le plus chiant est de trouver les pièces, le montage est pas très difficile.
J'ai le même engin en V6: ligne échappement complète (2 catas, 1Y, un silencieux intermédiaire et un tube final) m'auront couté autour de 900€ livré (mais les 2 catas plombent bien le prix!).
Un mécano spécialisé 4x4 (quand j'ai fait changé mon moteur 2x4 / 4x4) m'a dit qu'on pouvait faire une ligne direct en enlevant les 2 catas, vous en pensez quoi?
Tooffy
Christystrass a écrit :Un mécano spécialisé 4x4 m'a dit qu'on pouvait faire une ligne direct en enlevant les 2 catas, vous en pensez quoi?
que normalement c'est contre visite au CT.
Memento mori
Christystrass
Tooffy a écrit :que normalement c'est contre visite au CT.
Arrrffffff :no:
