suzuki grand vitara année 2004 moteur 2L peugeot
Modérateur : romainletu
mitsubishigls
- Date d’inscription : février 2014
j'ai un problème avec un suzuki grand vitara année 2004 moteur 2L ne démarre plus? tout ça commence par fuite gasoil? sur la pompe haute pression? la voiture tourné impeccable démarrage impeccable sauf que fuyait démontage réparation chez le diéséliste remontage ne démarre plus la pompe ne fuit plus sur paramètres au démarreur elle donne jusque a 340 bars a 280 tours minute mais ne démarre pas? je balance du start pilot elle démarre et cale balise diag passé: wow, delphi, ancel, et x3 easy même panne P0380 préchauffage cour circuits au plus? testé sortie de boitier il marche au metrix 11,80 volts? j'ai pas encore testé les bougies vu sont emplacement difficile D’accès puis avec le start pilote elle devrais démarrer ne plus calé je vous remercie votre aide
je viens de tester avec trois relais double occase passé par mon collègue mais toujours même problème si je donne coups de démarrage tres courts le moteur parle comme si voulais redémarré relais de préchauffage contrôlé il marche? 11,80voltes a l'arrivé des fils j'ai pas testé les bougies puis de tout manière avec le start pilote elle devrais démarrer et rester en route c'est toujours pas le cas
bonne journée a tous
je vous remercie beaucoup
- gungunphil
