Réparation problème clavette vilbrequin decalage distribution
Modérateur : vincent sch
Unknown1568
- Date d’inscription : août 2020
Je me permets de vous partager mon problème et la solution que j'ai entrepris.
Moteur : 2.5 tdi pajero code 4d56T 1989 ~300mk
Symptômes :
Démarrage de + en + difficile
Fumée blanche + très légère odeur de gasoil
Pas de claquement
Perte de puissance significative
Marquage de PMH de la damper légèrement décalé au PMH
Diagnostique :
Démontage de la distrib voilà le problème
Sortie de vilebrequin -> poulie de distribution -> La poulie damper est dans le même état
Solution :
Acheter des poulies d'occaz en bon état mais possible de les réutiliser le cas échéant
Changer le spi de vilebrequin.
Souder au mig là ou la clavette a mangé l'axe puis usiner à la dremel avec une petite fraise carbure et mini disque à tronconner. Dans mon cas la clavette y va bien mais conservera un jeu minim.
Au remontage pointer la damper et ou le pignon de distrib si il reste un petit jeu. Après remontage et changement de la distrib, pensez à caler la PI correctement.
Le Pajero a depuis retrouvé ses chevaux.
La moteur ne semble pas trop vibrer suite au points de soudure sur la damper. Je vous tiendrais au courant si ça bouge.
- HJ61alex
re: Réparation problème clavette vilbrequin decalage distribution
fallait déjà trouver le pourquoi du mauvais fonctionnement,
comment tu t'es orienté sur le calage de la distri ?
LJ73 1988 vendu,
Unknown1568
- rover17
Il y a bien 10 ans , il tourne toujours
Unknown1568
- Tooffy
il galère pas trop à refaire les distri ? (y'a toujours + ou - moyen sans bouger la poulie, mais c'est pas plus simple).rover17 a écrit :Salut , j'ai un copain qui avait tout soudé aussi sur un Disco 200TDI
Il y a bien 10 ans , il tourne toujours![]()
- rover17
Il sort pas le damper pour changer la distriTooffy a écrit :il galère pas trop à refaire les distri ? (y'a toujours + ou - moyen sans bouger la poulie, mais c'est pas plus simple).
