Capteur de pression de suralimentation
jnf80
Message par jnf80 »
Bonne années à tous, en espérant pourvoir faire des petites ballades cette année. ;)
Dés que j'atteints 60Km/h sur mon L200 2005, que le moteur soit chaud ou froid, démarrage rapide ou lent, le voyant défaut moteur s'allume, un test de petit valise dit "Capteur de pression de suralimentation"
a un moment lorsque le voyant s'allumait j'étais limité à 80Km/h mais depuis quelques jour je n'ai plus cette limite, le voyant s'allume toujours à 60km/h pour l'éteindre j'éteint le moteur et je repart et il revient à 60km/h.
Il me semble entendre un bruit de vent qui siffle lorsque j'atteints les 60Km/h et ensuite je ne l'entends plus.
Pression turbo trop élevée en dessous des 60Km/h ?
Quelqu'un saurait ce que c'est que ce capteur de suralimentation et ou il se trouve dans le L200 de 2005 ?
.manu 38
re: Capteur de pression de suralimentation
Message par .manu 38 »
faire le tour du circuit du turbo, de l échappement pou voir si il y a pas de fuite, filtre a air un control général pour être sur
