Démontage bougie de chauffe Hilux
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
Salut à tous
Je n’ai jamais démonté les bougies de préchauffage sur mon Toy , et là il est un peu plus long à démarrer le matin ( il dort au sous sol ) ,par contre une fois qu’il a démarré une fois , il redémarre sans souci
J’ai pu trouver un peu d’info sur le forum mais y a un peu de tout !
Donc -mettre un coup de soufflette au niveau des bougies
-du dégrippant
-mais dévisser moteur chaud ou froid ? (j’ai lu les 2 :ouin: :ouin: :o uin :)
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
matIV
re: Démontage bougie de chauffe Hilux
Message par matIV »
Salut !
J'ai fait celles du toy y'a pas longtemps, j'ai fait moteur chaud, et ça l'a très bien fait.
Y'a que chez Didi que ça n'a pas marché, mais c'était sûrement pas de bol, ou cadeau du propriétaire précédent ? !!
matIV
Message par matIV »
D'ailleurs, le Didi avait mis de l'huile dans les puits de bougies, au préalable.
eric def 90 300 dti
fredbuch a écrit :Salut à tous
-du dégrippant
soufflette
dégrippant pendant plusieurs jours
soufflette pour avoir le puit hyper propre
tiède pour avoir que le moteur légèrement chaud
montage a sec et serrage au couple
Apte à rester incandescent
Min.11V
Filetage M10x1.25mm
Montée conique 93
Clé 12mm
Couple de serrage 15Nm->
->Couple de serrage 20Nm
Raccord M 4
Profondeur de montage 32mm
Bougie de préchauffage en tige
fredbuch
A merci a tous pour ces infos, Éric, quand tu dis "montage à sec” c’est à dire sans graisser un coup le filetage des nouvelles ? Moi j’pensais mettre légèrement de la graisse cuivré sur le filetage
roussje
Message par roussje »
fredbuch a écrit :… Moi j’pensais mettre légèrement de la graisse cuivré sur le filetage
Je crois que la graisse change le couple de serrage nécessaire. En gros, tu sers trop fort une fois graissé car le couple de référence donné prend en compte le frottement supérieur qu'il y a sans graisse ajoutée.
fredbuch
roussje a écrit :Je crois que la graisse change le couple de serrage nécessaire. En gros, tu sers trop fort une fois graissé car le couple de référence donné prend en compte le frottement supérieur qu'il y a sans graisse ajoutée.
Salut
A ok je comprends pourquoi à sec ! :D :D :D
roussje
C'est exactement le même principe!! :diable: :diable:
ZaZou
Message par ZaZou »
un petit coup de spray nettoyant-dégrippant pour injecteur, encore meux qu'un dégrippant tradi style WD
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
fredbuch
Salut
Est ce qu’il faut une douille spéciale pour démonter ces bougies de préchauffage ? (Toy Hilux de 95 )
Sinon je pensais commander Bosch ou Champion ?
