Révision d'une pompe hydraulique de direction
Salut à tous
Est ce que vous savez si cela se révise une pompe hydraulique de direction?
J'ai remplacé la pompe hydraulique de direction de mon T2 3L. Elle comptabilise 378000km de bons et loyaux services. Malheureusement elle commençait à grincer ces derniers temps. J'ai vérifié le niveau de liquide: il était bon. Donc j'ai remplacé la pompe et voila, plus de soucis.
Maintenant, j'aimerai savoir s'il est possible de faire quelque chose, voir de remettre en état la pompe.
J'ai donc démonté cette pompe à palettes.
A première vue, c'est assez simple comme matériel.
Démontage
J'ai tout plongé dans un bain nettoyant à ultra sons, après cette opération, j'ai découvert qu'il y avait un filtre au niveau de la soupape de surpression. Ce filtre n'était pas du tout visible avant le bain.
A part cela, je n'ai pas découvert grand chose d'usé ou de sale. Il y a bien quelques microrayures sur le carter mais cela ne me semble pas être catastrophique.
Je ne vois rien de particulier. Avez vous des conseils sur la remise en état d'une pompe hydraulique à palettes? Puis je mettre cette pompe sur mon étagère de pièces de rechange et la remonter telle que sur mon véhicule lors de la casse d'une pompe hydraulique?
Merci pour votre aide. :)
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
re: Révision d'une pompe hydraulique de direction
Message par skalraf »
Il existe, en tout cas, une pochette de joint....
Sinon pas de fuite et pas de trace d'usure ??? bizarre.... Le liquide trop vieux peut-être .....
Terrano II 2,7TDi 2003
Salut
Certes le liquide n'était pas récent :( . Pas de fuite et pas d'usure. :) Seulement un filtre au cul de la soupape qui n'était plus visible tellement il y avait de la crasse sur celui-ci. C'est après nettoyage au bain ultra sons que j'ai découvert ce petit filtre.
Peut être que tout venait de ce filtre encrassé? :hein:
Je n'ai pas trouvé de pochettes de joints pour l'instant pour cette pompe. :~:
Salut
Dédé vient de me trouver le schéma de la pompe hydraulique :)
http://nissan4u.com/parts/terrano2/el_r ... tration_1/
Et le kit qui va bien pour réparer la pompe chez Euro 4x4 parts référence DKP1346
Merci Dédé. :clap: :clap:
Reste plus qu'a commander en espérant que le Père Noel aura encore une petite place dans sa hotte. :lol:
skalraf
sinon j'aurais du allé fouiller dans le garage.... pour retrouver le Réf .... Il me semble même que c'était toi qui me l'avais pris en même temps que les triangle sup
skalraf
vincent sch a écrit :...............
pour moi ce sera le remplaçant du gros :D :D :D Enfin si tout va bien samedi ;)
:clap: :clap: :clap:
edefaverney
Message par edefaverney »
skalraf a écrit :pour moi ce sera le remplaçant du gros :D :D :D Enfin si tout va bien samedi ;)
:danse: :danse: :danse:
