Fabrication bâche
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Fabrication bâche
Message par fredbuch »
Salut à tous
J'avais fait faire c'est bâche sur mesure pour mon Toy il y a pas mal d'année, un grand carré de bâche et ensuite c'est soudé avec une sorte d' " espèce de pistolet qui ressemble à un décapeur thermique"
Est-ce que quelqu'un aurait déjà fait cette manip, c'est-à-dire "dessouder "la bâche
Reporter" le patron" sur une bâche neuve et ressouder l'ensemble !
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
.manu 38
re: Fabrication bâche
Message par .manu 38 »
j ai fait pour de la réparation de bâche de camion . faire des essais pour métriser la chauffe pour le collage bien nettoyer pour la soudure être bien a plat passer la roulette
comme pour la tapisserie .
papitoy
Message par papitoy »
Il faut un "chalumeau à air chaud", à température réglable, utilisé pour la soudure des plastiques non collables, comme le polypropylène ou le polyéthylène. Les bâches plastifiées sont en général en PVC, qui peut être soudé à chaud ou collé à froid avec une colle à 2 composants utilisée dans la fabrication des bateaux pneumatiques.
hdj80 24s prépa raid : KING S+KONI raid; 250l fuel; BFG 285 75 16 sur RACER; compresseur; frigo; 80 l eau etc...
fredbuch
Merci à vous mais j’aurais voulu savoir s’il était possible de "déssouder" ma bache pour faire le patron ?
philtoy
Message par philtoy »
fredbuch a écrit :Merci à vous mais j’aurais voulu savoir s’il était possible de "déssouder" ma bache pour faire le patron ?
Je connais assez bien le procédé car c'est le métier d'un ami qui fabrique, confectionne, réparé toutes bâches et même les liners de piscines. Il faut un chalumeau à air chaud électrique avec réglage de puissance. On change la buse en fonction de la largeur de la soudure. C'est assez simple pour dessouder en chauffant le joint et en écartant au fur et à mesure. Pour souder solidement c'est un travail de pro et il faut bien maîtriser la technique :diable:
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
pour dessoudé soit tu chauffe mais tu vas déformé ou tu tire dessus le plastique va s'arrache il restera la toile
pour resoude il te faut un bon décapeur température de chauffe 600°
un lister est plus approprier une surfasse bien plate et faire attention avec la roulette pas toujours dans le même sans sinon tu vas la déformé
Isuzu d-max avec cellule
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
fredbuch
philtoy a écrit :Je connais assez bien le procédé car c'est le métier d'un ami qui fabrique, confectionne, réparé toutes bâches et même les liners de piscines. Il faut un chalumeau à air chaud électrique avec réglage de puissance. On change la buse en fonction de la largeur de la soudure. C'est assez simple pour dessouder en chauffant le joint et en écartant au fur et à mesure. Pour souder solidement c'est un travail de pro et il faut bien maîtriser la technique :diable:
"Travail de pro ,bien maîtriser la technique " :ouin: :ouin: :ouin:
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Pourquoi tu ne reportes pas tes différentes pièces sur un patron en papier?
Regardez ça!
fredbuch
Satamax a écrit :Pourquoi tu ne reportes pas tes différentes pièces sur un patron en papier?
Salut en fait c’est ,il y a des angles ,des arrondis donc c’est pour ça que je demandais si quelqu’un avait fait cette manipulation de "dessouder ” ce qui avait été soudé au chalumeau de manière à obtenir la bâche "plate d’origine avant soudage ”. Vais regarder ce qu’il y a comme chalumeau pour souder ce genre de bâche ,voir ce que ça coûte et faire des essais, car il me semble que j’avais donné quelques billets pour la faire faire
