Partner DANGEL : Usure dissymétrique des pneus du côté droit
Nch78
Date d’inscription : novembre 2018
Message par Nch78 »
Dangel préconise d’inverser régulièrement les montes pneumatiques entre les essieux avant et arrière pour préserver la transmission, c’est ce que je fais sur mon Partner.
Lors de la dernière permutation j’ai contrôlé la profondeur de la structure des pneus, il en ressort que ceux se trouvant du côté droit seraient plus usés que ceux du côté conducteur, étrange non !
Petite précision, l’usure de tous mes pneus est uniforme sur la bande de roulement.
Quelqu’un aurait-il une explication à me donner ?
Pour information, le véhicule est équipé en MICHELIN AGILIS ALPIN 195/70R15 104R (98T) (préconisation de Dangel en remplacement de la monte pneumatique d'origine qui était le Michelin Synchrone 4x4 195/70R15 92H)
Par avance, je vous remercie de votre retour.
Nch78
titoupath
re: Partner DANGEL : Usure dissymétrique des pneus du côté droit
Message par titoupath »
Nch78 a écrit :ceux se trouvant du côté droit seraient plus usés que ceux du côté conducteur, étrange non !
Les ronds points :D
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
pachy54
Message par pachy54 »
avec ou sans ronds-points, les pneus droits sont toujours plus usés que les G, la route est d'une manière générale beaucoup plus abîmée sur le bord qu'au centre !
c'est pour cela qu' Eric préconisait de passer les pneus droits à gauche en les démontant de la jante afin de garder toujours le même sens de roulement et l'AV sur l'AR afin d'avoir une usure régulière !
Par contre, tu en prends 4 neufs lors du changement !!! là, ça pique un peu !
les petites routes sont profilées bombées pour évacuer l'eau de pluie donc la roue avant droite glisse en permanence vers le bas coté et imperceptiblement on corrige au volant
Ramel
Date d’inscription : août 2017
Message par Ramel »
Bonjour, c'est quoi la différence d'usure ? C'est 0.5mm à 50% d'usure ou c'est 2mm à 20% d'usure ?
Ex - HDJ80 24s
eric def 90 300 dti
Nch78 a écrit :Bonjour,
Nch78
tu dois avoir le train arriere un poil en vrac et cela pousse l'avant en crabe
faire un diag de la geometrie de ton vehicule
et pour info les RP n'usent pas les pneus
Nch78
Message par Nch78 »
eric def 90 300 dti a écrit :tu dois avoir le train arriere un poil en vrac et cela pousse l'avant en crabe
Bonjour Eric,
Effectivement en regardant de près, j'ai l'impression que le train arrière du Dangel est victime du syndrome Renault 8 Gordini propre au production de PSA.
Bien cordialement.
Nch78
eric def 90 300 dti
J'avais fait une alerte autour de ton véhicule a mon service technique
Donc Oui il y a souvent de gros problème de géométrie sur ton véhicule
Le train arrière a une tendance a bouger et on se retrouve avec un comportement d'usure style Fenwick
juste une chose
pour ton véhicule (et tout le groupe PSA) il faut comprimer le véhicule sur le pont
si c'est pas fait grande usure trop rapide
Pour la permutation elle est là juste pour egaliser les usures a l'essieux et non pour rattraper des probleme de position roulage du pneu au sol
Pour finir
la semaine derniere visite d'un parc de vehicule du groupe PSA en BFG AT
jeannot68
Date d’inscription : mai 2014
Message par jeannot68 »
Rinault des voitures à vivre.
Pigeot des voitures à survivre.
:lol: :lol:
jean40
Message par jean40 »
De quelle année est il?
Vérifie que le viscopouleur ne soit pas bloqué, c'est la maladie de ce modèle surtout sur les modèles sans débrayage du pont arrière. Les pires 2002 avec le visco a l'avant.
