fuite pompe a injection
Modérateurs : cedricfred, Pat
J'ai un Toyota Land Cruiser LJ73 de 1988, moteur 2,4L turbo diesel.
Depuis quelque temps j'ai une fuite a la pompe a injection mais uniquement moteur a froid ; au bout de 2 a 3 minutes ca s'arrete completement de goutter.
Avez vous une idee ? Juste un joint a changer sans demonter la pompe ou ca serait plus grave ?
- vauban.59
re: fuite pompe a injection
Photo avec localisation de la fuite ?deneb a écrit :Bonjour a tous,
- cedricfred
Sans doute le joint de capot de pompe sur le dessus, c'est un classique. Par contre il faut des doigts de pianistes et de la patience pour démonter et remonter sans faire sauter les pièces et ressorts qui sont dessous. La seule fois où j'ai essayé il y a 10 ans je n'ai pas réussi à faire disparaître la fuite totalement tellement c'est chiant à remonter et resserrer juste ce qu'il faut.deneb a écrit :Bonjour a tous,
- .manu 38
OK merci pour cette info , mais pourquoi ca ne fuit qu'a froid ?cedricfred a écrit :Sans doute le joint de capot de pompe sur le dessus, c'est un classique. Par contre il faut des doigts de pianistes et de la patience pour démonter et remonter sans faire sauter les pièces et ressorts qui sont dessous. La seule fois où j'ai essayé il y a 10 ans je n'ai pas réussi à faire disparaître la fuite totalement tellement c'est chiant à remonter et resserrer juste ce qu'il faut.
- cedricfred
La chaleur dilate les pièces métalliques et compense les espaces aux joints.deneb a écrit :OK merci pour cette info , mais pourquoi ca ne fuit qu'a froid ?
