[Système électrique] Suite batterie débranchée, défaut BVA et condamnation des portes en roulant
youpi
- Date d’inscription : décembre 2020
Merci pour l'acceptation au sein du forum.
Je viens d'acquérir un Terrano II court 3.0 DI de 2004. Cela fait mon troisième Terrano 3.0L en presque 20 ans et j'en suis très content.
Pouvez vous m'aider à résoudre des fonctions qui ne marchent plus suite au débranchement de la batterie ?
Le sélecteur (interrupteur 3 positions "sport-normal-neige") de la boite auto ne fonctionne plus ainsi que le verrouillage des portes en roulant.
Faut il faire une reprogrammation et comment ?
Merci pour vos retours si vous avez eu le même problème.
- christian.styling
re: Suite batterie débranchée, défaut BVA et condamnation des portes en roulant
en premier tu devrais "vérifier" si le problème ne proviendrait pas de la batterie : << prendre sa tension>> avant et après le contact ; elle est peut être déchargée ?
- christian.styling
parfois faut mettre la boite de vitesse sur Neutre, appuyer sur la pédale de frein, dire abracadabra,
attendre qu'une icône s'affiche, manipuler le levier puis revenir sur le neutre, toujours en freinant
et essayer de démarrer.
youpi
La batterie est bien chargée. je l'avais démonté pour le mettre en charge pendant que je refaisais mes freins arrières (Une bonne semaine)
Je pense plus à un protocole de remise en action, car c'est quand j'ai débranché la batterie et rebranché que ça ne fonctionne plus.
Pour les portes, j'ai trouvé une méthode sur le manuel de réparation que je dois essayer.
Pourquoi autant d'électronique ?
- christian.styling
j'en ai un. mais je m'en sers pas parce que sur le DEF si je débranche les accus, tout refonctionne quand je les reconnecte... je sais pas pourquoi
youpi
- cedricfred
- pachy54
- Banni
j'ai eu un pb inexpliqué, en roulant avec le C3 Picasso de Mme, plus de clim, plus de ventil !
garage, n'a pas le temps !
je regarde tous les fusibles, ras
sur le dernier, je me trompe et le remets / celui usine avant livraison au client ! un message au TDB mettre en config client !
je débranche et le repositionne normalement... ça a remarché, c'était en 2012 et depuis plus rien !
début 11/2020, je roule à 110 au régul, d'un seul coup, plus rien pied au plancher, je me traîne à 70. débitmètre ??
le moteur hoquète de partout et semble marcher sur 3 pattes, vu la situation, direct au garage, passage à la valise : RAS !, ils déposent tous les fusibles habitacle et moteur !
et tout remarche !
faire un essai pour voir ! qui sait !
youpi
Je vais suivre le faisceau et voir la connectique.
Bonne soirée
kikounet69
Exactement meme problème
Avec boîte molassonne sur 1ers rapports et désactivation overdrive inefficace
help
