changement plaquettes frein?
Modérateur : této
franko
Message par franko »
Je souhaite changer mes plaquettes de freins avant et arrière mais on me déconseille de le faire soi-même car trop difficile. Est ce la réalité ou puis je le faire à l'aide de vos consils?
merci
Anne so et Olive
re: changement plaquettes frein?
Message par Anne so et Olive »
Salut, c'est très simple à faire le changement de plaquette.
Il faut acheter les plaquettes chez Opel, elles sont moins chère qu'ailleurs le plus souvent (50€ l'avant, 44 € l'arriere)
:->: Tu ouvres le bouchon de remplissage de liquide de frein
:->: Tu retires un quart du liquide
:->: Tu enlèves la roue
:->: Tu cales bien le véhicules
:->: Avec une cle à tube ou plate de 16 ou 17, tu devisse les deux vis
:->: Tu fixes letrier avec un fil de fer pour ne pas qu'il pende par la durit
:->: Idealement, avec un serre joint à pompe, tu fais rentrer completement le piston (pense à verifier ton niveau de liqide de fein ds le bocal)
:->: Tu retires les anciennes plaquettes en observant le sens de montage, les position des plaques anti bruits.
:->: Tu peux netoyer avec un produit spécial frein donc tres volatile (pas de graisse ni d'huile)
:->: Tu mets en place ton nouveau jeu de plaquettes
:->: Tu mets en place l'etrier SANS FORCER
:->: Tu revisses tes deux vis
:->: Tu remets ta roue
:->: Idem de l'autre coté
:->: Tu refermes le bocal qui contient le liquide de frein
:->: Tu mets en route le 4X4, tu actionnes ta pédale de frein avant de démarrer.
Et voila
a plus
Olive
Pneus mixte Brid 694 245/70/16 pour la route
Pneus Fedima Extreme pour la boue
Freedom 4x4 Aventure
Membre du club HIPPO ET TATA YE !!
franko
merci beaucoup pour les conseils très détaillés
lecarnonais
Message par lecarnonais »
c'est valable aussi pour un 2.8L????
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Message par domdom »
lecarnonais a écrit :c'est valable aussi pour un 2.8L????
salut
oui :idée:
sauf , qu'a la place d'une cle allen , il faut une cle plate ou a oeil de 16 ;)
a+
domdom
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
Anne so et Olive
[quote="domdom"]salut
oui :idée:
sauf , qu'a la place d'une cle allen , il faut une cle plate ou a oeil de 16 ]
OUI, c'est pas une cle allen, c'est une clef plate (j'ai confondu de voiture)
lecarnonais
merci beaucoup! :idée:
této
Message par této »
Pour démonter les plaquettes, faut impérativement démonter l'étrier ???
Tiens, sur ma renault 5 et sur mon Aro, me semble qu'il fallait juste déclipser et retirer les plaques antibruit puis les plaquettes
Maintenant, cela ne fait pas non plus beaucoup de travail en plus :D
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
lecarnonais
Moi j'ai démonté, faut dire ca prend 3minut'es....
rcbipbip
Message par rcbipbip »
j'aimerai savoir, si la manip décrite plus haut est valable pour un front II avec ABS, car sur certaine marque VW (pour ne pas la nommée), il faut un outils spécifique pour repousser les pistons.
Est ce le cas pour le front ???
