[kzj95] - bougies préchauff'
matIV
Message par matIV »
Il me semblait bien que le 95 boitait un peu au démarrage, depuis quelques semaines...
Alors évidemment, comme je suis toujours prévoyant (!), j'ai attendu qu'il soit sous 15cm de neige pour me dire qu'il faudrait quand même y jeter un oeil...
Chose faite, il en a encore 2 qui fonctionnent sur les 4.
Elles ont donc 70kkm, 8 ans.
Elles ont été déposées / reposées lors du changement de cucu, y'a 4ans1/2.
Je connais pas le couple de serrage, mais en tout cas, elles sont venues easy, vraiment sans forcer.
Je les ai testées à l'ohmmètre, sans dépose... 3 donnaient 0.9, la 4è sortait 33.2 ...
Au démontage je les ai testées en direct sur la batterie, et seules deux sont passées au rouge. :hein:
Ce sont des NGK.
Avant de commander, si certains ont fait la manip récemment, et ont des conseils sur un modèle plutôt qu'un autre...
Ainsi que la valeur de serrage.
cedricfred
re: [kzj95] - bougies préchauff'
Message par cedricfred »
Chez BM c'est de l'ordre de grandeur du daN.m (entre 10 et 20 Nm). Tu serres au petit cliquet sans bourriner ça donne ça.
Les portée de serrage étant en général conique c'est facilement étanche aux compressions.
matIV
Message par matIV »
Merci cedric ;)
Et tu as noté ce que tu as mis sur ton moulin?
J'ai un peu zoné sur piecemachin24, et il en est proposé 29...
De 10 à 83 boules! :no:
cedricfred
matIV a écrit :Merci cedric ;)
J'ai arrêté de commander chez Autodoc car tu ne peux sélectionner ton véhicule au mieux que par l'immatriculation et ça ne suffit pas pour te voir proposer uniquement les bonnes pièces pour ton véhicule. Plusieurs erreurs de références et des frais de renvois prohibitifs m'ont convaincu d'arrêter.
Je commande maintenant sur Mister Auto car quand tu renseignes l'immat ils te donnent eux même le numéro de série et les pièces sont censées correspondre pour le coup. En plus c'est français.
Les bougies coûtent en général une quinzaine d'euros pièce en grande marque (Mahle, Beru...).
Philousophe
Date d’inscription : novembre 2020
Message par Philousophe »
Salut,
Je les ai changé récemment, j'ai mis des NGK-94470 serrées à 13Nm + très peu de graisse cuivrée. Je les ai acheté sur Os__o pour un peu plus de 100€ les 4.
matIV
Message par matIV »
Merci à vous deux pour les infos. ;)
A Philousophe: ta réf semble être la même que celle que j'ai mise y'a 8 ans.
D'ailleurs, bizarre, la résistance est indiquée sur le site marchand à 1.4ohm.
A la mesure, j'ai pas obtenu cette valeur sur les bougies encore vivantes...
Elle peut donc varier, autrement que de bonne, à rien?!!
cedricfred
Ca reste de l'ordre de 1 Ohm, les mesures avec nos testeurs ne sont pas non plus hyper fiables j'imagine et la valeur doit glisser avec le temps.
