[Avis] Cric 4x4
- Moonfish33
- Date d’inscription : octobre 2012
[Avis] Cric 4x4
Tout est dans le titre....
Je souhaiterai avoir votre avis concernant des crics pour nos T2... Quels sont les crics que vous utilisez, que conseillez vous ??
J'ai vu ça : https://www.amazon.fr/dp/B01MXYITSH/?co ... _lig_dp_it
Vous en pensez quoi ????
Merci pour vos éclairages !!!
A++
re: [Avis] Cric 4x4
- matIV
re: [Avis] Cric 4x4
30cm?
Si c'est ça, c'est trop haut, non?
(pour passer sous le corps de pont)
- exNISSAN
re: [Avis] Cric 4x4
Ce cric a l'ai bien fichu avec ses différents crans
Perso 2 remarques ,
-effectivement faire bien gaffe à la hauteur mini et surtout penser à déduire la hauteur de flanc du pneu (ça peut passer sous le pont roue bien gonflée et ne plus passer roue crevée avec le flanc du pneu écrasé sous la jante ) ce qui est généralement le cas quand on sort le cric
-le levier à pompe du cric hydraulique oblige à être dessous pour pomper , alors qu'un à manivelle avec sa tige à rallonge permet de lever en étant au dehors (voir si le terrain est propre , de le positionner puis le retirer sans passer dessous )
Je sais pas comment est le cric de bord du T2 mais j'avais fait le comparatif avec un de Patrol Y60 (similaire aux Toyota genre HDJ) et un cric bouteille basique et bien il n'y à pas photo entre hauteur mini , levée maxi et stabilité de la base . Pas d'huile hydraulique ni de joint ,juste leur faire un bon graissage ! En plus costaud encore sur le même principe que ceux des Y60 ou hdj80 , les crics de Patrol 3,3
Phil
- vincent sch
re: [Avis] Cric 4x4
J'ai le cric bouteille dans le véhicule comme celui de la photo de ex Nissan. A l'atelier j'utilise un cric roulant. Le problème des crics c'est la tête plate.
Oui, 30cm , c'est beaucoup trop haut pour passer sous le pont du T2.
- exNISSAN
re: [Avis] Cric 4x4
Bon nombre de proprios ne savaient pas a quoi cette pièce en fonte pouvait servir , a l’occasion je vais la prendre en photo
Sinon c’est pas dur a faire , une petite douille en tube acier pour coiffer la tête de cric et un fer plat redressé a ses 2 extrémités soudé dessus , comme ça on peut pousser le cric avec la rallonge et etre sur qu’il soit bien centré sous le pont et qu’il ne ripera pas , sans se vautrer dessous
- exNISSAN
re: [Avis] Cric 4x4
Voilà a quoi ressemble cette entretoise qui évite le ripage du cric sous le pont , un évidement sur le dessous pour épouser pile poil la tête du cric , et le dessus est incurvé pour épouser la forme du pont .C'était dans le lot de bordexNISSAN a écrit :Pour éviter de riper la tête du cric sur l’arrondi du pont , Nissan fournissait une entretoise dans le lot de bord des anciens Patrol 3,3 litres
Bon nombre de proprios ne savaient pas a quoi cette pièce en fonte pouvait servir , a l’occasion je vais la prendre en photo![]()
Et le cric du 3,3 qui est une belle pièce costaud qui inspire la confiance !
- galorv6
- Date d’inscription : janvier 2011
re: [Avis] Cric 4x4
Personnellement j'utilise des crics rouleurs classiques et des chandelles 3T à côté pour sécuriser mon espace de travail. J'en ai un de 1.5T tout léger, un de 2T un peu moins, et un gros bousin de 3T.
Pendant longtemps j'utilisais celui de 3T car c'est satisfaisant d'utiliser un outil méga costaud. Puis il y a quelques mois j'ai récupéré gratuitement à la ferraille un cric 1.5T en très bon état qui demandait juste une petite purge et un coup de peinture en bombe vite fait pour reprendre vie. Et en fait je me suis rendu compte que je pouvais lever n'importe quelle partie du 4x4 avec sans souci, avec l'avantage d'une grande légèreté donc une super maniabilité pour le manipuler et le transporter (le 4x4 dors dehors dans une cours en graviers, pas un garage). Du coup, j'utilise tout le temps le petit 1.5T maintenant
- Moonfish33
re: [Avis] Cric 4x4
Merci pour vos éclairages et différents témoignages.
Mon problème actuel est que je n'ai pas de cric... du tout.... rien.... niet.... peau de z..... que d'chi... et que si je crève... ben faut faire appel à l'assistance ou aux copains...et suivant ou je suis...
Je pense notamment aux moments où je suis au milieu des Pins, en plein milieu des Landes et que le téléphone y passe pas... ben j'suis tout seul...
Donc il faut que je me trouve un bon cric, bien stable.. Bien sur, je vais prendre l'option plaque de bois assez large pour conforter l'assise du cric... mais bon... y faut un cric
Je continu donc à lire vos différents témoignages et essais.
A++
- exNISSAN
re: [Avis] Cric 4x4
Partant de là tu n'auras pas besoin de lever beaucoup pour décoller ta roue .
Si tu envisages de lever le châssis c'est pas gagné , c'est OK avec un cric d'atelier encombrant qui a une grande levée ,mais ça le fera pas avec un cric de bord car le débattement de tes suspensions sera supérieur à la course d'un petit cric , donc la roue posera toujours au sol
Pour moi pour moins de 40 balles tu dois trouver ton bonheur avec un matériel compatible , soit une occase d'origine 4x4 genre de ceux que j'ai montrés (ne pas oublier la tringle et manivelle avec ) ,
soit un petit cric hydraulique bouteille Chinois .
Te fais pas avoir sur les docs avec la hauteur maximale quand elle est donnée en devissant à fond la tige filetée à la tête du cric bouteille (celui de droite rouge sur mes photos ) , car s'il est déjà limite pour passer sous le pont tu peux pas dévisser la tête pour donner de la hauteur ,sauf à se balader avec 20 kg de cales en bois et se reprendre en plusieurs fois
