Rotule de direction inférieur
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
salut à tous
Quand on change la rotule de direction inférieur, Concernant le blocage du l'écrou Est-ce qu'on le bloque à fond ou il y a un couple à respecter (je n’arrive pas à le trouver sur la RTA) , Je sais qu’il y a la goupille de sécurité mais bon ...
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
eric def 90 300 dti
re: Rotule de direction inférieur
fredbuch a écrit :salut à tous
sur mes doc et pour ton BB$
Écroue de rotule inférieure : 140Nm
HJ61alex
Message par HJ61alex »
auto censure..j'étais sur la rotule de triangle inférieur...dsl :no:
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
cedricfred
Message par cedricfred »
C'est quoi la rotule de direction inférieure ?
fredbuch
eric def 90 300 dti a écrit :sur mes doc et pour ton BB$
Merci Éric donc 14,27 kg
HJ61alex a écrit :auto censure..j'étais sur la rotule de triangle inférieur...dsl :no:
Tkt pas grave Alex, du coup effectivement il n’y avait pas ce que je voulais sur la RTA
fredbuch
cedricfred a écrit :C'est quoi la rotule de direction inférieure ?
Le CT m’a dit que c’était celle là ,c’est bien ça non ?
cedricfred
Ok au début je partais aussi comme HJ61alex sur une rotule inférieure de suspension donc 140 Nm ça m'allait mais pour une rotule de direction ça me parait aussi beaucoup 140 Nm c'est plus qu'un écrou de roue. Mais si Eric le dit ça doit être ça.
titoupath
Message par titoupath »
https://www.andysautosport.com/addition ... o/t422.pdf
Je sais pas si c'est le bon modèle, ils disent 67lb.ft soit 90N.m
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
fredbuch
Merci à tous je vais partir sur le serrage couple d’Éric
Pat
Message par Pat »
Tu a raison car lui a raison :D
Je viens de vérifier sur le manuel chassis c'est bien 140 N.m ;)
