demontage du bloc compteur de vitesse
taillet
Message par taillet »
Bonsoir,
est-ce que je pourrais avoir des conseils ou un tuto pour savoir comment je pourrais démonter le bloc compteur de vitesse du terrano 2 court 2.7 td de 2001 ?
Merci d'avance !
re: demontage du bloc compteur de vitesse
Salut et bienvenu ;)
Je n'ai pas de T2 2,7TD mais peut être que cela peut t'aider. C'est des photos du remontage de la partie interne de T2 3L. Au moins tu vois où se situent les vis.
viewtopic.php?t=129202-Terrano-II-3L-Un ... 7on/page28 en inter 277.
Il faut, pour déposer la partie compteur , commencer par déposer les plastiques au niveau du bas de passage de porte, puis le joint d'étanchéité porte, puis déposer la partie plastique sous le volant pour enfin accéder aux vis qui maintiennent le compteur en place. Enfin c'est comme cela sur le T2 3L. Tout est vissé.
