Nettoyage pot catalytique
Vous faites comment vous ?
Il y a quelques années je l'aurais vidé , bon maintenant on va faire un peu plus gaffe :cool:
Fait froid , c'est l'hiver , pas envie de me glisser dessous pour le démonter , j'ai vu des vidéos où les gars le baignent dans différents produits , vinaigre , kärcher ...
Il existe des produits à mettre dans le réservoir mais j'ai des doutes sur l'efficacité , en plus sont assez chers , 60€ mini
L'hydrogène ?
Vos expériences ?
Thanks
adrien62
re: Nettoyage pot catalytique
Message par adrien62 »
DPF cleaner en bombe. Mais va quand même falloir ce coucher dessous pour demonter la lambda pré-cata pour injecter.
Normalement ça s'injecte dans le premier tuyau capteur pression différentiel si FAP.
adrien62 a écrit :DPF cleaner en bombe. Mais va quand même falloir ce coucher dessous pour demonter la lambda pré-cata pour injecter.
Tous les cata ont-ils une sonde ? En regardant les photos sur google , pas l'impression
Sur XUD9 TE ?
Xantia 1.9 TD de 97
yano
Message par yano »
Rover qui demande des conseils pour son pot d’échappement :D
0 a 100 en 1/2 heure
adrien62
rover17 a écrit :Tous les cata ont-ils une sonde ? En regardant les photos sur google , pas l'impression
Sur XUD9 TE ?
Xantia 1.9 TD de 97
Ha non pas de lambda sur xantia TD :no:
adrien62 a écrit :Ha non pas de lambda sur xantia TD :no:
Ok , me faudra le démonter donc
adrien62
Oui, après coup je doute quand même de l'éfficacité sur un tel engin. Ça chauffe pas non plus énormément à l'échappement.
Jipépé
Message par Jipépé »
Question con???
Pourquoi tu veux nettoyer ton pot catalytique??? :D
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
eric def 90 300 dti
rover17 a écrit :Vous faites comment vous ?
L'hydrogène ?
Vos expériences ?
Thanks
si tu veux nettoyer ton cata
tu le démontes
tu bouches une sortie
tu le remplie de mélange eau et Vigor (et oui le Vigor pour le sol )
tu laisses tranquille pendant une heure
de temps en temps tu le remues un peu
Tu vides et tu refais un deuxième remplissage
Tu rinces sans pression à l'eau claire et séchage cool au sèche cheveux
tu ajoutes rien d'autre car les métaux au sein des tubes sont assez fragiles Le rhénium, le rhodium, le palladium, l'iridium..
tu peux changer ta sonde lambda et voilà en douceur tu reviens presque au neuf
Ok Eric , je testerai le Vigor , je l'ai vu faire au vinaigre aussi
Je pense qu'il doit être bien bouché à 350 mKm , l'impression qu'elle s'étouffe après 3000 trmn
Vais m'occuper de l'Egr aussi
