[J95] Durites/conduites chauffage arrière
Modérateurs : cedricfred, Pat
- vs238268
- Date d’inscription : mai 2016
Quelqu'un a déjà changé les conduites métalliques d'alimentation du chauffage arrière d'un J95?
J'ai de la peine à imaginer la bonne raison qui fait que c'est conçu ainsi ce truc, le gars il a pas imaginé que ce bazar allait rouiller ainsi placé sous la caisse bien exposé au sel et à l'humidité?
Bref, chez moi la corrosion a gagné juste à l'endroit où les conduites sortent du compartiment moteur vers le passage de roue.
Mon plan serait plutôt de donner un coup de disqueuse en amont où la ferraille est encore saine (dans le compartiment moteur en fait) et de l'autre côté juste où il y a la protection avant le passage du plancher de l'habitacle. Et donc ensuite de remplacer la partie supprimée par de la durite caoutchouc tressée. Resterait à trouver un moyen de fixer cela pour que ça pendouille pas et ne risque pas un arrachement.
Une meilleure idée?
J'ai même pas envie de demander chez Toy le prix et la dispo des conduites d'origine. Et là vue le facteur forme du bidule commander en ligne ailleurs c'est un peu sûr de recevoir des bouts de métal tordus inutilisables, non?
- vauban.59
re: [J95] Durites/conduites chauffage arrière
Il y a-t-il une grand longueur pour que ça pendouille, si oui, le maintenir avec un fil rigide sur la longueur à réparer.
Ou remplacer la partie malade par du tube cuivre ou similaire et raccorder avec des raccord olive, par exemple.
Mon ancien 90, l’ancien propriétaire l’avait shunté dans le compartiment moteur du côté tablier.
- vs238268
Ouais en fait ça dépendra plutôt de ce que je trouve au mètre, probablement de la durite d'essence dans ces diamètres.vauban.59 a écrit :Durite pour température, tressé n’est pas nécessaire, les durites du moteur ne le sont pas.
En fait c'est un peu sur toute la partie sous la caisse que c'est bien pourri (50 cm?), mais c'est vrai que si je laisse les conduites pourries elle tiendront encore assez comme support, bonne idée!vauban.59 a écrit :Il y a-t-il une grand longueur pour que ça pendouille, si oui, le maintenir avec un fil rigide sur la longueur à réparer.
... pour ça je ne suis pas équipé...vauban.59 a écrit :Ou remplacer la partie malade par du tube cuivre ou similaire et raccorder avec des raccord olive, par exemple.
J'ai fait ça en attendant, mais les enfants vont vite se plaindrevauban.59 a écrit :Mon ancien 90, l’ancien propriétaire l’avait shunté dans le compartiment moteur du côté tablier.
Merci de tes réponses!
- Pat
Vu la forme et le prix du risque si elle lache...
Dispo [url=http://www.************.com/pieces_toyota/landcruiser_serie_9/kzj95_3_0td_diesel_chassis_long_1996_2000/7_refroidissement_chauffage_electricite/K/chauffage_tube_metallique]ici[/url] à 145 €
ou 100 € chez toy à l'époque
Mais si c'est pas trop pourri sur toute la longueur, tu peux rabouter avec de la durite générique, mais attention c'est moins épaix que de la durite cuivre de frein et c'est d'un diametre intérieur plus grand,
- vs238268
Ah ben la voilà la bonne raison que je cherchais! C’est vrai que ça passe pas tant loin du cata (j’ai un vzj95, donc 3lt4 v6).Pat a écrit :Sur le mien ca passe vraiment prêt du collecteur, d'ou le fait qu'il vaut mieux qu'elles soient en acier à cet endroit, même si ca rouille
Du reste c’est parce que ça pissotait sur l’échappement et que ça a fait un peut de vapeur que je me suis rendu compte de la fuite pendant une manœuvre.
Pt’être que je peux bricoler un pare-chaleur aussi. Je vais me coucher dessous et re-considérer toutes les options.
mamkzj95
Réf.8724860531 , PUHT : 92,51€ .
J'ai maintenant 538mkm et plus jamais de problème de chauffage .
Commande la pièce chez Toyota et fait faire par un petit mécano . 2,5 heures de mécanique facturées à l'époque .
mamkzj95 : kzj95BA + kdj150BA
- matIV
J'ai d'abord shunté le chauffage arrière.
Puis j'ai décidé de profiter de la grosse réfection du 4x4 pour remettre tout ça en fonction.
Et j'ai donc profité d'une commande chez Megazip pour ajouter cette paire de tuyaux à mon panier.
