mouflage traction horizontale '' à la main '' sans tirfor ni treuil
tiré de la norme FN X35-109... Il faudrait une force pratique de 100 daN pour faire bouger un engin de deux tonnes sur quatre roues.
dans une très ancienne discussion que je ne trouve pas, on avait évalué la force de traction d'un 4x4 à 1000 daN. Possible ?
très récemment vous avez parlé de traction sur mouflage.
on parle forcément de traction sans à coup, on parle de traction douce, très douce.
est-ce que j'ai raison ??? SI je calcule qu'avec cinq petites poulies et quinze mètres de cordage on peut faire reculer de 50 cm un 4x4 planté ?
si oui, c'est un '' kit'' qui ne tient pas de place.. . Et ne pèse rien...
cedricfred
re: mouflage traction horizontale '' à la main '' sans tirfor ni treuil
Message par cedricfred »
Considère que 1 daN = 10 N c'est tout simplement une masse de 1 kg dans le champ de pesanteur terrestre (P = m x g = 1 x 9,81 N exactement).
Qu'il suffise donc de tirer 100 kg pour bouger un véhicule de 2 tonnes sur un sol plat pourquoi pas, on y arrive bien seul en poussant fort.
La force de traction d'un 4x4 c'est alors beaucoup plus de 1000 daN car il tire beaucoup plus de 1000 kg dans les mêmes conditions. Tu peux tirer des dizaines de tonnes donc des dizaines de milliers de daN.
Mais ça ne change rien au fait qu'un 4x4 planté peut en effet être sorti à la main avec un nombre suffisant de poulies oui.
xavier13
Message par xavier13 »
cedricfred a écrit :Considère que 1 daN = 10 N c'est tout simplement une masse de 1 kg dans le champ de pesanteur terrestre (P = m x g = 1 x 9,81 N exactement).
Ou sans poulie, mais avec un nombre suffisant de tireur, ca marche aussi :D
Si t'es seul dans le 4x4... Avec cinq poulies
t'es une bonne demi douzaine à tirer sur le cordage.
Souvent faut peu de chose pour reculer un peu le 4x4
afin de passer autrement...
xavier13
christian.styling a écrit :Si t'es seul dans le 4x4... Avec cinq poulies
Avec 5 poulies, va falloir etre plus que 6 pour le tirer.
Carbu
Message par Carbu »
Euuuuuh non....
Marche arrière enclenchée,
une brique sur l'accélérateur,
en tirant tout seul sur la corde ça va venir :D
RR (ab)user... ;-)
On peut, si on est planté tout seul, imaginer décoller le châssis avec le hilift, placer sous les roues levées des plaques, tirer avec le mouflage pour reculer les roues sur les plaques... Quand on est dans la ***** tout doit être tenté. . .
l'effet ventouse d'un bourbier n'est pas négligeable.
quand vous dites 5 poulies, c'est 5 de chaque côté je présume ?! des comme ça j'en n'ai jamais vu, même en marine.
gare à la longueur de corde : 5 poulies ça fait 10 fois l'espace entre les poulies
s'il y a 6 mètres entre les moufles, ça fait déjà 60mètres de corde !! plus celle dans la main :roll:
pachy54
Message par pachy54 »
Je demande à voir comment sortir un bb de 2.5 T bien posé dans une bonne tourbière bien grasse avec vos petits bras musclés comme dirait Coluche !
J'ai donné lors de ma première sortie, cela a duré 3 heures...
Depuis, j'ai un peu de matériel basique ; un petit treuil à main 2 T et un petit TIRFOR Jockey, en mouflant bien, je peux vous assurer que cela dépanne bien, plus un câble d'ascenseur(1), deux sangles d'arbre et une de 10 m avec qq manilles, 5 fers à béton biseautés de 40 cm en 20 mm de diamètre, 3 poulies de marine en 50 mm, une corde de 5 m en 20 mm et la masse 2 kg.
technique dite des aiguilles utilisée en relai dans une paroi rocheuse avec des "clous" ; en 4x4 si pas d'arbre ou de points d'ancrage !
cela permet si un fer à béton ne tient pas de répartir la charge sur les autres et ne pas avoir un effet de boomerang ; il est possible de ne faire qu'un seul anneau de corde lequel sera lové en 5 grandes spirales reliant les 5 points d'ancrage, la corde passera 5 fois dans la manille de liaison au câble de traction.
(1) de récupération car changer systématiquement tous les ??? ans, même non usé !
NB
Le Tirfor est à vendre § / LBC, prix à débattre.
https://www.cdiscount.com/bricolage/out ... OWEALw_wcB
françois fou a écrit :l'effet ventouse d'un bourbier n'est pas négligeable.
je suggérait juste de déplacer le 4x4 de 50 cm vers l'arrière, donc on utilise des sangles pour mettre le point d'ancrage des poulies au plus près du 4x4, par exemple deux mètres,
alors : un cordage de quinze mètres (sur six brins avec cinq poulies) sera suffisant. c'est qu'un pis aller quand on a ni copains avec d'autres 4x4, ni treuil, ni tirfor... :hein:
cinq petites poulies, cinq mousquetons et 15 de corde ça tient pas de place...
