Problème amortisseur
doro
Date d’inscription : mars 2013
Message par doro »
Bonsoir à tous j'ai encore un soucis avec mon terrano pensant bien faire j'ai changé les 4 amortisseurs des koni heavy track.Lors du contrôle technique le gars me dit que j'ai 34% de différence entre les deux avant c'est énorme et 12% a l'arrière , je sais pas trop quoi faire avez vous eu ce genre de problème merci pour vos réponses.
terrano 2 long 3 litres 2003
re: Problème amortisseur
Salut
Oui, cela me semble énorme cette différence. As tu vérifié l'état des silentblocs haut et bas des amortisseurs?
edefaverney
Message par edefaverney »
Ce sont des amortisseurs réglables, ils ne sont peut-être pas réglés de la même façon ?!
doro
Message par doro »
edefaverney a écrit :Ce sont des amortisseurs réglables, ils ne sont peut-être pas réglés de la même façon ?!
Bonjour effectivement j'ai regardé aujourd'hui et il me semble qu'il y a un qui est beaucoup plus raide que l'autre, il faut que je regarde la manip pour savoir comment ils sont réglés.Quand au silent bloc ils sont fournis avec donc neuf
edefaverney
Il faut les démonter et les régler à l’aide du petit poussoir, il y’a trois crans de mémoire !
Tu appuies dessus et tu fais tourner la tige, cette manipulation est écrite dans le mode d’emploi qui est dans le carton !
doro
Message par doro »
Bonsoir J'ai appelé koni très sympa d'ailleurs , après avoir fait la manip du réglage, si toujours problème je leur envoie pour expertise gratuite même si c'est pas de leur faute on verra
doro
Message par doro »
Bonsoir je reviens vers vous pour vous dire que ça y est j'ai eu le résultat de l'expertise des amortisseurs. Un des 2 est HS j'ai vraiment pas de chance . Ça a mis le temps , j'espère qu'il vont me dédommager pour l'expédition.
doro
Message par doro »
Bjr et joyeux Noël à tous , ça continue mon histoire d'amortisseur , maintenant il mon dit que ce modèle heavy track ce fait plus donc il rembourse.
GhostBiker
Date d’inscription : décembre 2020
Message par GhostBiker »
Salut,
Tu as la référence Koni de tes amortisseurs ? Car je viens d'acheter 4 Koni heavy Track, et il semble que ce soit les mêmes que les tiens.
Je ne suis pas très sur qu'il viennent de changer la gamme car je viens de recevoir les miens et j'ai eu Koni au tél, aucune nouvelle gamme n'est prévu.
