tous les voyants allumés (presque)
touphi
tous les voyants allumés (presque)- RESOLU
Message par touphi »
bonjour,
que se passe t'il ? j'ai des voyants allumés en permanence
hier ça s'éteignait au dessus de 1500 tours et aujourd'hui c'est permanent !
merci de votre aide
KDJ95 VX BA
exNISSAN
re: tous les voyants allumés (presque)
Message par exNISSAN »
Je commencerais par regarder l'alternateur ,ses charbons et ses connections ...
touphi
exNISSAN a écrit :Je commencerais par regarder l'alternateur ,ses charbons et ses connections ...
merci, mais ça n'a pas l'air facile d'accès, je ne vois pas les connections
KDJ95 VX BA
exNISSAN
Sur ton KDJ je sais pas ,
mais sur mon 80 je braque à fond les roues AV et dans le bas du passage de roue ( jonction doublure d'aile avec le châssis ) il y a une bavette caoutchouc qui est clipsée , une fois retirée on
accède direct sur le côté et le cul de l'alternateur avec ses prises et connections électriques .
Attention la grosse cosse est un + direct avec la batterie (ou les batteries ) ,alors précautions d'usage si tu tripotes avec un outil
Attends d'autres avis et conseils de gens qui connaissent bien le KDJ ;)
matIV
Message par matIV »
touphi a écrit :bonjour,
merci de votre aide
Salut!
Seulement hier?
Ou jusqu'à hier? Et donc, depuis quand?
znoliv
Message par znoliv »
Bien souvent, ce sont les balais d'alternateur qui sont HS.....
znoliv.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
on approche noel , aussi . :D
BBS06
Message par BBS06 »
j'ai eu aussi un problème de sapin de noël au tdb sur mon toy hjz 78 . pont de diode cramé dans l'alternateur !
touphi
j'ai enlevé le cache plastique coté roue, je vois effectivement 2 connecteurs.
j'essayerais de les manipuler demain
pour les balais ou pont de diodes, il faut déposer !
je n'ai pas trouvé de tuto et l'espace m'a l'air bien réduit pour y accéder ...
KDJ95 VX BA
exNISSAN
Quand le pont de diode est cramé , moteur totalement froid ,l'alternateur reste tiède au toucher à la main du fait de la fuite de courant .
Pour les balais , sauf si Toyota a changé de technique , c'est une petite cassette qui se remplace facile au cul de l'alternateur
