Jeu longitudinal cardan droit
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
https://youtu.be/r8ArXbC9emg
Salut à tous
J'ai un jeu longitudinal au niveau du cardan,normal ou pas ? de l'autre côté j'en ai aussi un peu mais moins il me semble
Par contre j'ai le soufflet côté boîte qui s'est barrée alors que le collier n'est pas cassé, le soufflet est sorti de son logement en fait
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
titoupath
re: Jeu longitudinal cardan droit
Message par titoupath »
Ton pickup a été récemment réhaussé ?
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
fredbuch
titoupath a écrit :Ton pickup a été récemment réhaussé ?
Salut , non pas récemment, il a été réhausser il y a une quinzaine d'années
fredbuch
Et voilà le soufflet côté boîte qui est sortie de son logement alors que le collier n'est pas cassé
cedricfred
Message par cedricfred »
Démonte l'ensemble et tu pourras remonter le soufflet et vérifier l'état d'usure, mais ça ne me choque pas.
fredbuch
cedricfred a écrit :Démonte l'ensemble et tu pourras remonter le soufflet et vérifier l'état d'usure, mais ça ne me choque pas.
Salut Cedricfred, de toute façon j’suis obligé de démonter pour remettre le soufflet non ? ( pas moyen de l’remettre sans démonter ? )
Et pis comment je vérifie l’usure ?
cedricfred
Si tu vois ton jonc de blocage en morceaux ou les cannelures mangées d'une façon ou d'une autre.
Profites-en pour manipuler les liaisons et vérifier qu'il n'y a pas de points durs.
fredbuch
cedricfred a écrit :Si tu vois ton jonc de blocage en morceaux ou les cannelures mangées d'une façon ou d'une autre.
OK et merci
J’ai oublié de préciser, j’ai fait un post depuis peu sur des vibrations "du plancher" aux alentours de 60 km/h , j’ai resserré un roulement de roue (pareil !) donc je vais changer le palier d’arbre de transmission ( je trouve qu’il a du jeu )
Vu que les moyeux sont débrayables , je ne pense pas que ces vibrations viennent de ce cardan car il ne tourne pas en 4x2
Please va voir le jeu à mon palier (post " palier arbre de transmission ” )
titoupath
J'ai eu un problème de soufflet qui se barrait systématiquement en braquant les roues, même en serrant le collier comme un âne. Il glissait systématiquement et n'arrivait pas a se déformer tant le caoutchouc était devenu raide. Vérifie que les tiens soient bien souples.
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Soufflet origine ou adaptable?
Sur le xtrail j ai du reprendre de l origine, les adaptables tenaient pas, et a force de perdre la graisse j y ai laissé le cardan...
Le jeu longitudinal c est normal il doit pouvoir coulisser un peu, mais les bruits/claquement liés au manque de graisse c est pas bon
Mais t es en 4x2 propulsion donc c est moins grave que le xtrail qui lui est 4x2 traction :)
A 60km/h pont avant locké ou free?
LJ73 1988 vendu,
