J’ai un treuil normalement fiable (Warn Tabor 12) qui a un an et m’a servi très peu. Bien sûr j’ai installé un fusible juste au début du câble électrique par sécurité.
A l’origine je voulais y mettre un coupe-circuit manuel ou un relais puissant pour le déconnecter quand il n’est pas utilisé.
Mais en réalité les commandes du treuil (pour enrouler/dérouler) fonctionnent déjà avec des relais intégrés dans la commande même.
Quel est donc l’intérêt d’ajouter un relais ou un coupe-circuit sur son arrivée primaire?
Par exemple, s'il y a un court circuit dans le moteur du treuil, ne peut-on pas simplement couper son alimentation électrique grâce à sa commande/télécommande d'origine?
