Palier arbre de transmission
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
https://youtu.be/6QvT0pCFHKs
Salut à tous
Est ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de jeux sur mon palier d'arbre de transmission
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
jet05
re: Palier arbre de transmission
Message par jet05 »
Oui, il y as pas mal de jeu, c'est un problème récurrent sur les hilux
fredbuch
jet05 a écrit :Oui, il y as pas mal de jeu, c'est un problème récurrent sur les hilux
Salut et merci
Je trouvais aussi pas mal de jeu ,mais j’attendais des avis
Je me suis penché sur la question car depuis peu , à environ à partir de 40 km/h, ça vibre dans le Toy au niveau du plancher,j’ai lu plusieurs tutos (symptome de m...e !!!) et il peut y avoir énormément de causes
J’ai resserré le roulement de ma roue gauche car elle avait du jeu ( une main au dessus et l’autre en dessous du pneu :jeu vertical ) Pas pu essayer le Toy pour l’instant ,je saurai demain si les vibrations on disparu
Sinon j’attends d’autre avis pour mon palier
HJ61alex
Message par HJ61alex »
il y a un roulement dans ce boitier
donc pour moi vu qu'il a plus de jeu que le turbo de mon LJ...c'est HS :(
37230-35080
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... oint#37230
LJ73 1988 vendu,
stefc
Message par stefc »
sur mon hilux, j'avais des cognements et le changement de ce palier lui a donné une nouvelle jeunesse... ;)
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
HJ61alex
repere bien l'arbre avant de démonter pour éviter les vibrations après...
LJ73 1988 vendu,
fredbuch
A oui super la vidéo ! En la regardant ça m’a pas l’air bien compliqué à changer ce palier,j’aurais cru qu’il fallait démonter les croisillons d’arbre de transmission ,par contre (comme c’est en Anglais ) à combien de couple est serré l’écrou (celui qui a une rondelle à replier ) ?
Merci bien
HJ61alex
What?? You don't have the technical book of your truck? :diable:
LJ73 1988 vendu,
lebjac
Message par lebjac »
Avant de changer ce palier regardes les cannelures qui permettent le coulissement.
J'ai eu ce cas de vibrations sur mon Hilux à partir de 70 Kmh, c'était les cannelures qui étaient usée et donc avec du jeu.
C'est le PB sur la transmission de anciens Hilux il n'y a pas de système d'étanchéité à la liaison des cannelures mâles et femelles, donc le sable, la terre et tout autre abrasif usent prématurément les cannelures. De ce fait de par leur poids l'arbre menant et l'arbre mené ne sont plus dans le même axe, à une certaine vitesse de rotation la force centrifuge fait qu'il entre en vibration. ;)
A mon avis c'est ce qui a pu détériorer le palier. ;)
fredbuch
lebjac a écrit :Avant de changer ce palier regardes les cannelures qui permettent le coulissement.
Salut Lebjac et merci
Si j'ai bien compris tu parles de ce coulisseau là ? celui qui est entre le pont arrière et le palier ,Pour vérifier s'il y a du jeu (pas besoin de démonter ?)je fais tourner un des bouts en va et viens pour détecter du jeu ?
