lj prechauffage
Modérateurs : cedricfred, Pat
- bj4243
- Date d’inscription : juillet 2020
lj prechauffage
j ai des bougie de prechauffage en 6 v et veux passe en 12 v. quelqu un a t il fait cette modif? je pense pas que cette modif soit contre indiquee ...
quels sont vos montages...
bon perso, je pense passer par un relais 6v de puissance pour eviter les trop grosses modif, le cable de prechauffage alimentant le relais...
combien d amperes a votre avis ?
merci de vos avis
erwan
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
re: lj prechauffage
bj4243 a écrit :bonjour,
merci de vos avis
erwan
Quel intérêt ?
Le système avec les bougies en 6v. fait partir le moteur au quart de tour et elles se trouvent chez tous les marchands de pièces qui connaissent leur job.
- cedricfred
- Statut : En ligne
re: lj prechauffage
Picétou
- le fou furieux
- Maieutikos
re: lj prechauffage
- bj4243
re: lj prechauffage
- exNISSAN
re: lj prechauffage
Donc toi tu adaptes et tu modifie ton LJ en fonction des erreurs de livraisonbj4243 a écrit :la finalite ? est que j ai commande des bougies 6 v et on ma expedie du 12 v.
Blague à part , si tu peux préférer un bouton poussoir (ou à tirette mais surtout qui coupe dès que tu le relâches ) c'est mieux qu'un inter que tu peux oublier "ON" ou enclencher en roulant sans t'en rendre compte .
Le top pour ce genre de modif définitive c'est le contacteur à 2 étages genre anciennes mercedes 220D : premier cran en tirant = contact electro-vanne , 2 eme cran à maintenir tiré c'est le préchauffage que tu relâches après démarrage .Coupure du moteur en ramenant le premier cran à zero . L'electrovanne en série avec le neiman ça te fait un petit antivol en plus ...
- bj4243
re: lj prechauffage
pas faux, mais jesuis trop radin pour m asseoir sur la commandeexNISSAN a écrit :Donc toi tu adaptes et tu modifie ton LJ en fonction des erreurs de livraison!
donc voila ce que je vais faire. un relais 12v 200 amperes commande par un petit relais 6 volts qui sera alimente par le fil initial de prechauffage. ainsi cela nechangerarien en terme dutilisation, clef dans le contact et hop
- exNISSAN
re: lj prechauffage
bj4243 a écrit :pas faux, mais jesuis trop radin pour m asseoir sur la commande
Je vais peut-être dire une connerie car je connais pas le schéma du LJ mais c'est pas impossible que d'origine tes bougies soient en 6 volts parce que branchées en série par deux ou avec un réchauffeur
sur l'admission ce qui fait 12 volts au final ,dans ce cas c'est pas bon de reprendre l'alim d'origine ,et faut rester sur le schéma de cedricfred et LFF (alim tirée depuis la batterie et bougies 12v en parallèle ..).
Je dis ça parce que le patrol Y60 que j'avais panachait 2 types de bougies sur ses 6 cylindres avec 2 barrettes de liaison qui donnaient 12 volts en pré-chauffe et mi-puissance en post-chauffe (après demarrage et jusqu'à une température moteur ou une vitesse cible )....
- Gilbert30
re: lj prechauffage
Pour aller dans le sens de ton post, oui sur le LJ il y a en plus une grosse bougies de préchauffage sur l'admission.exNISSAN a écrit :
vive le trial
- bj4243
re: lj prechauffage
mais j entends ce que vous dites et vais faire 2 verifications au lieu d une avant de me lancer. et puis si cela ne marche pas on passera une nouvelle commande
