Compatibilité moteurs N47
Modérateur : vincent sch
- cedricfred
- Statut : En ligne
Quelqu'un a-t-il le logiciel pour me dire si la compatibilité est parfaite entre les deux ci-dessous ?
Les supports moteurs sont différents bien sûr et la pompe de DA aussi mais autrement ce qui me soucie c'est la puissance et la compatibilité électronique.
- cedricfred
- Statut : En ligne
re: Compatibilité moteurs N47
Compressions impec, mais deux bougies ont emporté leur filetage...
- HJ61alex
Franchement la t es dans l ultra technique.
J ai juste regardé les spec de ce n47...le premier mazout a depasser les 100cv/litre ...ca doit etre pointu a entretenir
LJ73 1988 vendu,
- cedricfred
- Statut : En ligne
Je verrai en ouvrant pour la science quand il ne sera plus suspendu.
cedricfred a écrit :Un mécano BM m'a en effet dit qu'il est super pointu et ajusté comme un moteur de moto. Les casses distri à répétition mène quasi systématiquement au déculassage car malgré la présence de linguets et poussoirs les soupapes ne tolèrent rien. En l’occurrence mes pressions entre 3 et 10 bars au lieu de 16 au moins confirment un gros bordel. Pas même compréhensible comment tous les cylindres peuvent avoir perdu à moins d'une casse culasse ou bloc...
N47D20A 245 000lm
Chaine Hs xD
Une merde ces trucs xD
- cedricfred
- Statut : En ligne
Le nouveau moteur a des compressions au dessus de 20 bars donc tout bon.
J'ai démonté l'ancienne culasse pour voir et c'est pas aussi terrible que ce que j'imaginais. A l’œil rien. Il n'y a qu'en mettant de l'essence sur le plan des soupapes qu'on en voit une qui s'assèche plus vite que les autres.
Le bordel dans les compressions venait seulement du fait que toutes les soupapes étant fermées il n'y a pas d'air qui peut rentrer pour se faire compresser et donc monter à la pression normale, il n'y a que l'air présent dans la chambre au volume tel que quand tout a cassé donc la pression oscille autour de cette faible valeur.
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
T'as changé la chaine en préventif j'espère ?
La chaine dessus c'est plutot du consomable..adrien62 a écrit :C'était moins cher de changer le moulin complet du coup ?
- cedricfred
- Statut : En ligne
Oui 1400 euros le moteur complet avec turbo, alternateur et même compresseur de clim. Il a seulement 146000 km et bien sûr j'ai changé le kit distri en préventif du coup (150 euros) plus quelques joints connus pour lâcher assez tôt (joint de carter d'huile qui fuyait déjà, joint de refroidisseur d'huile, joint de couvre culasse, spi de vilo). En revendant les accessoires en trop ça réduira bien la facture et ça revient moins cher que de refaire le premier moteur.adrien62 a écrit :C'était moins cher de changer le moulin complet du coup ?
Par contre première boulette depuis bien longtemps j'ai mal resserré les entrées/sortie d'huile de la boite auto et j'ai perdu toute l'huile lors de l'essai. Je croise les doigts pour ne rien avoir abîmé sur cette boite connue pour être fragile... Remplissage demain.
- adrien62
Il a les volet de collecteur d'admission qui font chier aussi à priori.
C'est con pour la bva
