probleme de carbu!
samsaoul
probleme de carbu!
Message par samsaoul »
Salut a tous,
j'ai un petit probleme de réglage de carbu sur mon samurai, il ne tient pas le ralenti et quand il le tient, c'est irrégulié. J'aurais voulu savoir si c'est possible de le regler ou si je doit changer le carbu ( par un weber par exemple, je sais pas trop ce que ca vaut).
merci :idée:
re: probleme de carbu!
Avec la fonction "rechercher" tu va trouver ton bonheur :idée:
samsaoul
ok, merci
désolé, je suis nouveau! :)
vinc150
carbu
Message par vinc150 »
fait attention, il y a des petits tuyaux de dépression a ton carbu
enlève les un par un et vérifie qu'y a pas un petit trou ds le caoutchouc
c'est leur maladie avec les années
g eu le même cas, mon moteur tournait comme sur trois cylindre
j'avais mis des nvelles bougies, j'avais réglé les soupapes et c'était tjs pareil
j'ai finalement controler les tuyaux de dépression et y en avait deux d'abimer dont un percé à cause de la chaleur
je les ai changer et maintenant c'est nickel
