Compresseur de clim
Mousse expansive
Compresseur de clim
Message par Mousse expansive »
Salut les gens.
Sur la mégane j'ai le compresseur de clim qui, à partir d'un certain régime moteur (pas excessif) se debraye puis se remet en marche quand le moteur a ralenti et rebelote so je réaccélère. Z'en pensez quoi ?
Je suis bon pour un nouveau compresseur ? :ouin:
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
sergio
Date d’inscription : mai 2006
re: Compresseur de clim
Message par sergio »
Mousse expansive a écrit :Salut les gens.
je dirai,
soit un manque de gaz (donc, il y a une fuite), ou le détendeur qui ne débite plus assez, et dans ces deux cas, la sécurité BP (basse pression) coupe
Soit le ventilo du condenseur ne tourne pas et dans ce cas, c'est la sécurité HP (haute pression) qui fait son boulot
il va falloir une visite chez un "frigotier" :D
300 GD 1982 de base
perju930
Message par perju930 »
Peut être tout simplement l'embrayage du compresseur qui est mort .
Mousse expansive
perju930 a écrit :Peut être tout simplement l'embrayage du compresseur qui est mort .
On le voit bien se décoller comme si l'alimentation était coupée, pas juste un patinage.
Mass hysteria
Mousse expansive
sergio a écrit :je dirai,
Ok donc je vais vérifier s'il y'a une fuite quelque part.
Le ventilo tourne bien quand la clim est en marche.
Mass hysteria
sergio
Mousse expansive a écrit :Ok donc je vais vérifier s'il y'a une fuite quelque part.
si il y a une fuite, c'est gras (le gaz entrainant un peu d'huile).
Il y a peut être un voyant sur le circuit, qui permet de voir le fluide (gaz à l'état liquide) passer.
c'est une petite pastille avec du verre , qui est sur le circuit en sortie de condenseur, quelques fois sur la bouteille/filtre.
ça ne donne qu'une indication, seul le montage des manos donne les vrais caractéristiques de l'état de l'installation.
300 GD 1982 de base
didi
Message par didi »
c'est pas la poulie qui est débrayab'?? :hein:
roussje
Message par roussje »
didi a écrit :c'est pas la poulie qui est débrayab'?? :hein:
Si! Mais c'est ce que Mousse Exp. veut dire je crois.
Quant à la fuite avec perte d'huile, ce n'est pas toujours le cas: il est tout à fait normal et inévitable qu'il y ait perte de gaz dans le circuit après plusieurs années. Ce n'est pas comme un circuite de réfrigérateur où habituellement toute la tuyauterie est soudée.
Dans le cas présent comme cela fonctionne à moitié, je pense que c'est plutôt perte "naturelle" que fuite dans le circuit (qui perdrait alors immédiatement la pression minimale et cela ne fonctionnerait plus du tout).
Habituellement il y a aussi une petite vitre ronde où tu peux voir un cercle de liquide si suffisamment plein je crois. (ajout: comme bien décrit par Sergio!)
Un contrôle de la pression est de toutes façon nécessaire pour confirmer.
Mousse expansive
C'est commandé par electro aimant...
Mass hysteria
Mousse expansive
sergio a écrit :si il y a une fuite, c'est gras (le gaz entrainant un peu d'huile).
Je vais regarder si je trouve la vitre mais je suis pas sur d'en avoir une... C'est renault...
Mass hysteria
