Batterie auxilliaire pack national luna
majo
Date d’inscription : avril 2019
Message par majo »
Bonjoue à tous, lors de ma dernière visite chez trekk 4x4 en Belgique le sympatique vendeur (bilingue) m'a proposé d'équiper mon amarok d'une pack batterie national luna car je cherche une solution pour éviter l'utilisation de ma batterie moteur, je connais bien évidemment la batterie auxilliaire et le simple couleur séparateur. Il m'a vanté les mérites du sysstème portable national luna car il est instalable sans faire de gros trous dans la voiture et est prévu pour une alimentation solaire.
Le modèle de base est d'en les environs de 350 euros, le seul hic c'est que mon véhicule est équipé d'un start and stop et donc il m'a expliqué qu'il faudrait chsoir le modèle power pack vert à 850 euros (hiippppss) . Donc j'aimerais savoir si vous connaissez ce système sud africain et si vous le préconisez?
https://www.nationalluna.com/product/power-pack-dc25
Merci pour les infos
eric def 90 300 dti
re: Batterie auxilliaire pack national luna
Oui un super truc
mais il te faudra un branchement de ta batterie moteur donc un passage de cable
Pour ma part avec un Ctek et une batterie AGM tu fais ton bonheur et tu fais ton bac ou tu veux
https://www.batterie-solaire.com/charge ... 2x14409934
ctek il fait batterie moteur solaire et batterie aux.
Pour info les câbles alimentation >> batterie moteur coupleur regarde vers les câbles solaires
exemple
https://www.amazon.fr/%C3%A9lectrique-s ... 159&sr=8-6
Avantage tu fais ton installation qui demande pas beaucoup de technique
Pour mettre dans les bennes tu as déjà des trou d'évacuation d'eau donc il faut juste fouillé
majo
ctek
Message par majo »
Merci Eric pour toute ces infos. je vais regarder à celà.
maintenant n'est il pas possible de profiter du panneau solaire uniquement sur la batterie auxilliaire sans passer par l'installation d'un coupleur séparateur?
Coupleur séparateur pas obligé, il existe aussi le répartiteur de charge qui gère les courants de charge ( photovoltaique au bivouac // alternateur en roulage) et qui envoie la charge à la batterie de démarrage puis à la batterie de service. Ce qui ne dispense pas d'un regulateur de charge pour ce qui concerne le photovoltaique.
moi, depuis 2013 ça marche sans problème
Avec 2 accus Optima jaunes + un panneau de camping car
Le coupleur, à mon humble avis non autorisé, c'est essentiel pour les treuils ?
dayer1313
Message par dayer1313 »
christian.styling a écrit :Le coupleur, à mon humble avis non autorisé, c'est essentiel pour les treuils ?
je ne pense pas, mais
en tout cas si tu le mets pour ça, faut bien dimensionner la section des câbles :no:
Plus les câbles sont gros, mieux le courant passe...
eric def 90 300 dti
majo a écrit :Merci Eric pour toute ces infos. je vais regarder à celà.
Oui avec un répartiteur
mais attention un panneau solaire est efficace a 100% que si il est en permanence en face du soleil et en plus pour charger une batterie il faut du temps. Donc le top est d'avoir une "vraie" charge en roulant par le moteur et un maintient de charge par le panneau a l'arrêt ...
Avec un panneau de 120 W posé à plat et 2 batteries de 55Ah, je suis indépendant et je reste une semaine sur une plage grecque l'été en plein soleil ( conso frigo + douche + eclairage + recharges smartphones etc....)
dayer1313
Il est où le panneau sur la photo :D :diable:
:sors:
